gizmo77 Posté(e) Février 18, 2017 Signaler Posté(e) Février 18, 2017 Salut à tous, merci d'avance à motard geek le spécialiste du forum pour la Kiss ;). Alors jeudi j'ai essayé mon martian full Kiss, ça vole bien très verrouillé mais mou sur les axes, j'ai laissé les rates d'origine c'était pour essayer. Je monte assez haut juste pour tester des figures pour voir pour régler les rates, j'essaie et la plus de réponse des commandes grosse chute, plein de bou énervé je suis donc rentré lol. Cette après midi j'ai tout vérifiées branchement, tout est nickel. Je me suis dit je vais tester à vue pour voir et en faite je me rend compte que quand mon throttle est au mini pitch et roll ne réponde pas je comprends pas pourquoi, c'est pour ça qu'il est tombé là dernière fois. En faite je fais comme d'habitude un coup de throttle gaz mini et je fait la figure comme tout le monde, sauf que la les axes répondent plus alors je sais pas si il y a un truc à faire avec la Kiss. Merci d'avance pour votre aide si précieux à chaque fois.
Scalpel Posté(e) Février 18, 2017 Signaler Posté(e) Février 18, 2017 Est ce que ton Air mode est activé? Pour activé l'air mode sur kiss il faut que ton Min. Command soit à 1000.
Motard Geek Posté(e) Février 18, 2017 Signaler Posté(e) Février 18, 2017 C'est étrange et dans le logiciel de configuration ta radio répond bien ?
gizmo77 Posté(e) Février 18, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 18, 2017 (modifié) Oui parfaitement justement, vous voulez une vidéo vous verrez peut-être l'erreur, non je suis à 1070 j'ai laissé d'origine. Le truc pas logique je trouve j'ai min throttle à 1070 et min command aussi. J'ai mis min command à 1000, et ça marche du coup, bizarre c'était d'origine j'ai rien touché. Modifié (le) Février 18, 2017 par gizmo77
gizmo77 Posté(e) Février 18, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 18, 2017 (modifié) Du coup l'air mod est activé ? Modifié (le) Février 18, 2017 par gizmo77
Motard Geek Posté(e) Février 18, 2017 Signaler Posté(e) Février 18, 2017 Oui mid command à 1000 t'es en airmod Min command et min throttle identiques c'est pas les réglages par défaut. Si t'as des ESC Kiss min throttle à 1050 même si jsuis pas certain que ça soit pris en compte si t'es en DShot.
gizmo77 Posté(e) Février 18, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 18, 2017 Bizarre j'y est pas touché pourtant, j'ai mis dshot 600, quand j'ai tout allumé j'étais à min throttle 1070, du coup la j'ai mis min command à 1000. J'ai bien des esc Kiss v1.08f, bizarre cette histoire
Motard Geek Posté(e) Février 18, 2017 Signaler Posté(e) Février 18, 2017 Min throttle à 1070 c'est par défaut (à passer à 1050 si ESC Kiss) et min command c'est 1075 par défaut
gizmo77 Posté(e) Février 18, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 18, 2017 A ok merci je savais pas , c'est normal d'avoir le min throttle inférieur au min command ? Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
Motard Geek Posté(e) Février 18, 2017 Signaler Posté(e) Février 18, 2017 J'imagine que oui puisque c'est comme ça par défaut Mais étant donné que min command c'est la valeur envoyée quand pas armé et min throttle l'inverse ça peut paraître bizarre... M'étais jamais posé la question car j'active l'airmode d'office ^^
gizmo77 Posté(e) Février 19, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 19, 2017 Il vole super bien, full Kiss moteur tbs mr Steele, maintenant j'ai plus cas apprendre à régler les pid. Jusqu'à présent je m'entraîne toujours avec les pid d'origine mais c'est pas ce qui est mieux. Vous pensez faire un tuto sur les pid ? dans la partie débutant c'est ce qui est le plus dur je trouve. Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
DaD Posté(e) Février 19, 2017 Signaler Posté(e) Février 19, 2017 il y a 20 minutes, gizmo77 a dit : Vous pensez faire un tuto sur les pid ? On y a pensé, oui. C'est pas très facile à Faire. Un guest nous a proposé son aide, mais il habite pas à côté, alors faut trouver l'occase il y a 21 minutes, gizmo77 a dit : dans la partie débutant c'est ce qui est le plus dur je trouve. carrément, pour moi c'est même au niveau au dessus de débutant...
Motard Geek Posté(e) Février 19, 2017 Signaler Posté(e) Février 19, 2017 Yes c'est au programme.Tu peux monter le P de ton Pitch 0.2 par 0.2 jusqu'à ce que ça vibre puis tu redescends un peu. Idem pour le roll.Perso je touche pas au yaw, surtout pas au D qui est à 0 par défaut. En parlant de D, si t'as des rebonds en fin de flip après avoir monté tes P tu peux monter un peu les D pour compenser. Pas trop et en surveillant que les moteurs ne chauffent pas trop. Le I j'y touche pas, j'arrive pas à ressentir l'incidence que ça a.
gizmo77 Posté(e) Février 19, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 19, 2017 OK je vais faire ça à la prochaine session que je ferais, c'est pas pour les débutants c'est sur, mais une fois réglé on apprend plus vite à piloter que ceux d'origine. J'étais tombé sur une vidéo sympa parlant de l'incidence des Pid, c'était un graphique, je vais essayer de retrouver j'ai compris ce que font les pid mais après pour les régler, c'est une autre histoire. Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
gizmo77 Posté(e) Février 19, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 19, 2017 Sayer trouvé, je trouve qu'il explique bien pour un novice comme moi. Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
ffbigboss Posté(e) Juin 19, 2017 Signaler Posté(e) Juin 19, 2017 Bonjour l’équipe gros problème de airmod sur ma kiss 1.3 beta esc cicada 4en1 en dshot600 sur mon tokio sx donc il faut bien mettre 1000 à mid command pour activer l'airmod on et d’accord? je suis a 1075 valeur par defaut le problème quand je passe a 1000 mon quad accélère tout seul !! avez vous une idée? merci a vous tous pour votre aide
ffbigboss Posté(e) Juin 19, 2017 Signaler Posté(e) Juin 19, 2017 je sais c'est pas bien avec hélices en le maintenant
ffbigboss Posté(e) Juin 19, 2017 Signaler Posté(e) Juin 19, 2017 enfaite des que je monte les gaz il accélère tout seul ! des que je passe à 1075 il fonctionne normalement
DaD Posté(e) Juin 19, 2017 Signaler Posté(e) Juin 19, 2017 Si tu le tiens, j'imagine qu'il réagit comme si il avait pas d'hélices. Il essaie de corriger, mais comme tu le tiens, il peut pas, du coup il accélère plus pour y arriver, mais tu le tiens, etc... T'as essayé sans le tenir ?
ffbigboss Posté(e) Juin 20, 2017 Signaler Posté(e) Juin 20, 2017 bon j’ai essayer en vol! je désarme il tourne normalement a l’arrêt je monte a penne les gaz il part tout seul impossible de l’arrêter a par de couper les moteurs vraiment bizarre il fait pareil sur mon bureau avec hélice quand je le maintien par compte des que je passe à 1075 à mid command il fonctionne nickel par compte je peut me passe de l'airmod :((((( si quelqu'un a une solution je serai fou de joie
Motard Geek Posté(e) Juin 20, 2017 Signaler Posté(e) Juin 20, 2017 Mid command à 1000 ça fonctionne pas ???? Etrange... Sinon y'a l'idle up sur la Taranis pour faire office d'airmod
ffbigboss Posté(e) Juin 20, 2017 Signaler Posté(e) Juin 20, 2017 Oui bizarre [emoji15] par compte je suis en dshot rien à voir ? Sinon logiquement quand je désarme et que les hélices tourne je suis en airmod? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Motard Geek Posté(e) Juin 20, 2017 Signaler Posté(e) Juin 20, 2017 Quand tu désarmes les hélices ne doivent pas tourner.
ffbigboss Posté(e) Juin 20, 2017 Signaler Posté(e) Juin 20, 2017 Moi il tourne en plus je suis bien à 1075 pas à 1000 quand je suis en vol et que je baisse mon manche de gaz mon quad tombe je comprend plus rien lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
