J'ai de base un wizard x220s qui à subi quelque modification, j'ai changé le récepteur pour passer sur un R-XSR avec une qx7, le problème c'est que les voix ne bouge plus dans betaflight (partie recepteur).Ma carte de vol est une omnibus F4 V3.
toutes mes channels sont configurés sur ma tarinis
Pour le câblage, il à l'air correct, je l'ai fait vérifier par qlq potes qui sont dans le fpv depuis pas mal de temps.
Le câble smart port est soudé sur le port rx3 de ma cart
Ce n'est pas hyper compliqué, c'est même la meilleure solution pour connecter un R-XSR je trouve :
- Il faut souder un fil sur une petite pastille du R-XSR, pour récupérer le S.Port non-inversé :
- Tu soudes ce fil en provenance du "Uninverted S.port" sur un TX dispo sur ta FC (TX1 ou TX3) (tu peux virer le fil SBUS qui ne sert plus à rien)
- Dans BF, tu passes la fonction Serial RX sur l'UART que tu as choisis
- Dans la partie Configuration, tu choisis F.Port à la place de SBUS
