J'ai qd même besoin de savoir la tension de la batterie... pour pas descendre trop bas. Après l'intensité est moins importante.
Mais si il y a un autre moyen de savoir qd c'est vide... je veux bien. J'avais un petit buzzer sur mon ancien quad. Mais c'était pas très précis.
Sinon niveau branchement... un OSD se branche sur une uart de la FC ? Et après on branche les différents capteurs sur la FC ?
J'aimerais aussi un buzzer en cas de chute... c'est aussi une sortie Uart ?
Le pblm c'est que betaflight dit que j'ai 3 sorties uart mais en réel sur la carte j'en vois pas... vous pouvez m'aider ?
Il y a 9 heures, JoT a dit :
Sur ta FC je vois tx1/rx1 et tx3/rx3, c'est tes UART. Les deux autres fils sur un UART c'est la masse (gnd) et le +5V.
Sinon, lors de mes recherches je n'avais pas vu cette PDB et je dois dire que son capteur de courant me fait de l'oeil. De plus en X avec l'arrivée de la batterie par le cul cul c'est top ! Je vais craquer si je vois comment brancher le capteur à la FC :D
Modifié (le) par Francis
Dites les habitués, j'ai essayé de trouver comment brancher le current sensor de la PDB de @JoT et je sèche.
Sur ma FC XRacer f303 je vois à un endroit où il est possible de souder un fil où c'est indiqué CRNT. Je me dis que sa signifie peut sûrement CURRENT mais j'ai quand même un doute par peur de flinguer la FC à l'avenir.
Salut !
Merci @Francis pour tes infos sur les UART.
J'ai pas de sortie dédiée au buzzer sur la FC. Je peux utiliser un uart ?
Sinon jaimerais vos avis sur les Minimosd. Il y en a sur banggood ou aliexpress à 6€50. Mais j'ai aussi vu des osd spéciaux à associer à la caméra. Vous conseillez quoi ?  Si je prends un minimosd il y a moyen de le programmer ? Ou c'est infaisable par qqn qui ne l'a jamais fait ?
Je me mets au simulateur en attendant d'avoir un quad 100% opérationnel.. et il y a encore du boulot :)O.o:D
Merci à vous.
@FrancisSi tu cherches encore...
Il y a une "notice" à télécharger.  Ça te donnera peut être les infos que tu cherches.
  http://m.banggood.com/Realacc-Matek-PDB-XPW-5V-12V-Dual-BEC-PDB-Built-in-140A-Current-Sensor-with-XT60PW-Socket-p-1111981.html?rmmds=search&utm_source=tradetracker&utm_medium=tradetracker_SE&utm_campaign=tradetracker&utm_content=227736
Sinon j'ai une question par rapport à ces schémas. .. pourquoi la FC est reliée à la pdb sur 1 2 3 4 ?
Merci !
Oui c'est ça puisque les esc sont relié à la pdb
Et pour passer le signal il y a besoin de 1 seul fil ? Et ils utilisent tous le même GND (Celui du 5V) ?
oui, c'est pour faire un montage super propre...
Si tu te démerde bien, tu soude sur ta FC les fil signal par le dessous, et t'as un truc tout clean...
Salut à vous
J'ai trouvé plusieurs OSD. Je ne sais pas lequel choisir.
J'ai le choix entre un OSD spécial pour foxeer 1177 HS1177. Ou bien un osd minimosd.
Lequel est plus facilement paramétrable ?
Tous les adaptateurs FTDI fonctionnent ?
Merci à vous :)
J'ai le même adaptateur FTDI mais à priori n'importe quel modèle devrait fonctionner.
Je n'ai que peu utiliser le micro minimosd mais c'est pas friendly user... Et je crois que c'est pareil quelque soit l'OSD, tout est une question de firmware.
Je vole sans OSD mais je trouve que ceux qui se collent au cul de la cam sont plutôt pratiques (à défaut d'avoir ça sur la PDB ou la FC) :)
Si tu veux pas te faire chier, de mon point de vue, c'est osd dans la pdb avec capteur de courant, ou mieux, dans la FC compatible osd betaflight avec capteur de courant également.
Sinon, autant utiliser la télémétrie
Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :
Ça permet d'afficher autant d'informations que les Minimosd ?
En regardant de loin il y a moins de connexions dessus.
Sinon j'ai déjà une PDB avec capteur de courant . Mais j'ai pas lOSD intégré ni à la PDB ni à la FC. J'aimerais donc ajouter un OSD externe.
Et comme je vole avec un casque Eachine Goggle Two, c'est pas pratique la télémétrie sur la télécommande.
il y a une heure, JoT a dit :
Je dirais que oui. Ce sont des firmwares similaires. @Réré tu confirmes ?
Il y a 1 heure, JoT a dit :
Je vole aussi avec un masque, faut une télécommande qui parle :P
Tu arrives à lui faire dire des valeurs exactes ? Ou tu fais ça avec des ranges ?
