Que manque-il à ma config ?
J'ai découvert il y a peu de temps la pratique du FPV ! J'ai trouvé ça purement incroyable et j'essaye désormais de faire mon propre drone.
Cependant, j'aimerais savoir si vous trouvez ce build complet. Manque-il des composants ? Je crois qu'il en manque mais je ne suis pas sur...
Est-ce un bon build ? Devrais-je changer certains composants ?
Je devrais aussi acheter un casque mais je suis complétement perdu...
Merci beaucoup et très bonne soirée !!
Liste des composants
Frame
HSKRC TWE210 14 €
FC
Racerstar StarF4S 30A 59 €
ESCs
1 x Racerstar StarF4S 30A 59 €
Moteurs
4 x DYS Samguk Series Wei 2207 32 €
Jeu d'hélices
1 x 10 paires 6 €
Caméra FPV
JJA-CM1200 8 €
Émetteur vidéo
Eachine TX5258 11 €
Récepteur radio
FrSky TARANIS Q X7 106 €
LiPo
AHTECH Infinity 4S 21 €
Prix total : 316 €
Modifié (le) par Arckil
salut.
Tu peux déjà rajouter quelques lipos, une n'est rien du tout (3mn) pour ma part sans taper dedans comme un dingue 😀. Après c'est vrai que ca augmente le budget 😪 donc a toi de voir combien tu peux en prendre. Perso je trouve que 10 c'est bien 👍.
Je peux tenir combien de temps avec chaque lipo ? Il va donc me falloir un chargeur de bonne qualité j'imagine ? Si non il ne manque rien dans la config ?
Salut, en moyenne tu peux voler dans les 3 minutes avec une batterie.
Au niveau de la config, on peut faire mieux dans les mêmes prix :
Déjà la frame c'est important, je te conseille une tbs source one ou une iflight XL5 qui sont de bons rapports qualité prix.
Ensuite tu pourrais changer tes moteurs par des emax eco.
Au niveau de la caméra FPV prends directement la meilleure c'est à dire une foxeer Falkor, c'est hyper important et ça change tout d'avoir une belle image.
Le stack FC ESC's tu pourrais prendre un stack mamba qui à l'air de bien fonctionner.
En dernier je te dirais de prendre un Vtx AKK ultimate.
Voilà j’espère t'avoir aider, si tu peux faire les changements que je t'ai proposé c'est top !
Ah j'avais zappé qu'en récepteur tu avais mis la radiocommande ( d'où le prix qui me paraissait élevé)
Le prix ne sera donc pas le même avec les composants que je t'ai proposé mais si tu peux faire quelques un de ces changements n'hésite pas.
Ah c'est vrai que 3 minutes c'est très peu...
Dois-je acheter une antenne avec la VTX AKK ultimate ?
Je vais regarder les pièces que vous me recommandez, en tant que newbie je ne peux que vous faire confiance !
Je vais cependant rester dans une gamme de prix assez basse pour débuter.
il y a 2 minutes, Jumnico31 a dit :
Ah ça y est je suis perdu...
La radio, une Q X7 en l’occurrence qui est très bien est l’émetteur, il faut un récepteur associé, un XM+, XSR ou R-XSR sont les plus répandus pour FrSky
Si tu budget est serré, il est peut être du coup préférable de partir sur un BNF ou ARF (machine déjà montées sur laquelle il faut ajouter ou non un récepteur), pour le même prix, je pense que tu aura une meilleure machine
La cam choisie est très bas de gamme, j'ai pas testé mais à mon avis pour ce prix tu aura une image de mauvaise qualité. Regarde chez Cadxx, y'a de bons produits pour pas très chère.
La frame choisie est aussi bien vieillotte avec des bras très larges, c'est solide mais très peu esthétique
Je vais essayer de me renseigner sur ces récepteurs et où les souder alors ! As-tu une autre frame à me conseiller ?
Ok super ! Je vais essayer de refaire une petite config et je la met ici ! Merci beaucoup en tout cas !
Voici une config que j'ai réalisé avec vos recommandations. Je pense prendre une radiocommande FrSky Q7X mais je suis perdu pour le charger de Lipo et pour le masque !
Frame  https://www.banggood.com/Sonic-5-225mm-Wheelbase-4mm-Arm-Carbon-Fiber-5-Inch-Frame-Kit-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1461355.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Stack : https://www.banggood.com/MAMBA-F405-MK2-Betaflight-Flight-Controller-F40-40A-3-6S-DSHOT600-FPV-Racing-Brushless-ESC-p-1345001.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
VTX (Depuis la Chine et en RP-SMA) : https://www.banggood.com/AKK-X2-ultimate-International-25mW200mW600mW1200mW-5_8GHz-37CH-FPV-Transmitter-with-Smart-Audio-p-1388013.html?rmmds=search&ID=512671&cur_warehouse=CN
Antenne (RHCP ou LHCP ?) : https://www.banggood.com/Realacc-5_8G-5dBi-50W-Omnidirectional-Omni-FPV-Flat-Panel-Pagoda-Antenna-SMARP-SMA-p-1140659.html?rmmds=search&ID=228512670529634&cur_warehouse=CN
RX (Pour une FrSky Q7X) : https://www.banggood.com/Frsky-XM-Micro-D16-SBUS-Full-Range-Mini-Receiver-Up-to-16CH-for-RC-FPV-Racing-Drone-p-1110020.html?rmmds=search&cur_warehouse=GWTR
Moteurs : https://www.banggood.com/Emax-ECO-Series-2207-1700KV-1900KV-3-6S-2400KV-3-4S-Brushless-Motor-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1455704.html?rmmds=search&ID=523222&cur_warehouse=CN
Camera (2,5 ou 1,8 ?) : https://www.banggood.com/Foxeer-Monster-Mini-Pro-12_9-CMOS-1_82_5mm-1200TVL-169-PALNTSC-Switchable-WDR-FPV-Camera-p-1261810.html?rmmds=search&ID=228522238&cur_warehouse=CN
Hélices : https://www.banggood.com/10-Pairs-GEPRC-5040-V2-5-Inch-3-Blade-Propeller-Transparent-Color-For-RC-Multirotor-FPV-Racing-Drone-p-1169484.html?utm_campaign=5635792_1001216&utm_content=1081&p=CG24181822629201506N&ID=46107&cur_warehouse=CN
Lipo (Une pour l'instant, je suis pauvre aha) : https://www.banggood.com/Infinity-4S-14_8V-1500mAh-70C-Graphene-LiPo-Battery-XT60-Support-15C-Boosting-Charge-For-Racer-Drone-p-1058084.html?utm_campaign=5635792_1001216&utm_content=1081&p=CG24181822629201506N&cur_warehouse=CN
Straps : https://www.banggood.com/2-PCS-EMAX-LiPo-Battery-Strap-260mm-for-RC-FPV-Racing-Drone-Fixed-p-1378757.html?gmcCountry=BE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_union&utm_content=2zou&utm_campaign=ssc-be-all-0302&ad_id=335424965480&gclid=Cj0KCQjwjMfoBRDDARIsAMUjNZocKT4FHitRWKf-Q9qF_pU9gkn1oi4oMpAh3Z_t-qh7x_CBT4niVakaAslKEALw_wcB&cur_warehouse=CN
L'ensemble me parait cohérent.
Chargeur : SkyRc S60 vas bien pour du 4S et est pas chère
Masque / lunettes : suivant budget, en gros plus tu met chère, meilleur est la qualité (au cas ou j'ai un masque EV800 équipé d'un DVR qui traine, je le cède pour 40€ FDPI, mp moi si intéressé)
