Bonjour j'hesite entre un beta 75 pro 2 et un trashcan.  Donnez moi vos conseils et vos préférence en commentaires.  Je compte les faire voler avec un ev800d et une taranis qx7
Je ne connais pas le 75X mais il a la préférence de Motar geek sur le Trashcan. Ca se joue à pas grand chose, juste un ressenti de vol. De mon coté le trashcan a eu ma préférence. Moins cher, avec une meilleure caméra d'origine et des caractéristiques qui n'ont pas a rougir.
Naturellement le trashcan est compatible avec n'importe qu'elle lunette FPV traditionnelle et pour la taranis, il suffit de prendre la version FrSky.
  Le 29/06/2019 at 08:14, Raphdharc a dit :
Et je me demandais également si une fois qu'on est passé sur du 5'' on utilise encore beaucoup le Tinywhoop?
Dérouler
Pour cette partie la réponse est oui, les deux sont complémentaires. Les 5" sont plus puissants et on plus d'inertie donc adaptés aux grands espaces. Ils peuvent embarquer une caméra HD de très bonne qualité. Les tiny sont petit et nerveux, leurs hélices sont protégées donc on peut les utiliser en intérieur, chez soit, en bando, parc pour enfants (quand les bambins ne sont pas là) etc.
