Salut !
J'ai un quad qui vole pas mal mais j'ai juste un soucis au niveau de l'OSD car je n'arrive pas à afficher le main voltage. Mes esc n'ont pas de port VBat donc j'ai relié le pad VCC de la FC directement sur la borne positive de l'esc (c'est un esc 4 en 1). Le problème c'est que l'OSD continue à m'afficher 4.9V. Est ce que je dois aussi souder le pôle négatif de la batterie directement sur un ground de la FC ? (j'ai un peu peur de la cramer je vous avoue 😁 ). Je précise que la FC est alimenté en 5V via le BEC de mon VTX.
Voici ci-joint une photo du montage, le fil bleu relie donc la borne + de la batterie au Vcc de la FC.
Bonne journée !
Normalement ce fil devrait suffire. Quelqu'un a eu le même souci récemment il me semble.
Une piste qu'on n'avait pas explorée, c'est dans l'onglet "Alimentation" de BF, tu peux choisir la source utilisée pour la lecture de la tension VBAT. Regarde si tu as d'autres options que celle actuellement sélectionnée. Par défaut, c'est peut-être positionné sur l'entrée 5V.
Merci beaucoup ! C'était ça, la sortie était configurée sur esc sensor au lieu de onboard adc.
