Bonjour
J'ai comme drone un X220s de chez wizard et mon problème est le suivant: lorsque je fais tourner le drone sur lui même un moteur se coupe et le drone crash. Si quelqu'un a une idée de ce que cela peut-être qu'il n'hésite pas.
Merci de ta réponse
Voici ma configuration
J'ai des Eachine 30A BLHELI_S 4 en 1 ESC
Désolé je suis débutant et je ne vois pas de quel model tu parles mais si tu parles de mes moteurs c'est des Eachine MN2206 moteur 2300K
Et je ne sais pas ce qu'est le firmware
Le drone n'a plus l'air de présenter des problème pour tourner sur lui même.
En revanche lorsque je le démarre je ne peux pas mettre les gaz d'un coup pour le monter sinon il vrille donc je le fait monter progressivement.
Mais si tu as une idée de ce que ça peut être n'hésite pas.
Salut vérifie les soudure moteurs/ESC, refais les si elles ne sont pas assez propres. Une soudure mal faite peut ne pas faire passer assez de courant vers le moteur lors d'une forte accélération/rotation et entraîner un décrochage du qwad.
Tiens nous au courant.
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
