Motard Geek PostĂ©(e) Juillet 8, 2019 Signaler PostĂ©(e) Juillet 8, 2019 J'avais en tĂȘte de tester FalcoX mais plus j'avance dans ma documentation moins j'ai envie  L'absence de configurator et de passthrough BLHeli c'est vraiment pĂ©nible je trouve... Faut flasher F1 pour flasher BLHeli puis remettre FalcoX sans avoir de GUI pour faire un DUMP (peut-ĂȘtre qu'on peut via l'OSD ou la Blackbox mais ça reste peu pratique). Sans parler de la documentation inexistante (ou bien cachĂ©e ?!) Mais bref, dans le changelog de la Beta 3 on peut lire : Citation Renamed Motor Protocols to what they are capable of, Dshot64 requires latest Blheli32, Dshot32 or Dshot16 should be used otherwise Et depuis, je vois beaucoup de confusion au sujet de DShot, pour moi le premier... On pourrait croire que DShot64 = 6400 non ? Pourtant, cette vidĂ©o qui explique briĂšvement ce changement (Ă 5mn45) laisse comprendre qu'il s'agit de khz (boucle PID ? boucle Gyro ?) :   Citation If it's DShot32, that means it's 32khz  Citation If it's DShot1200, that's running at 16khz Donc DShot1200 = DShot16 et Dshot2400 = DShot32 ? Citation DShot64 it's basically we are doing DShot2400 which allows to go fast as 64khz Ici idem, ça laisse entendre qu'on atteindrait des boucles de 64hz... Citation We are not actually going above 32khz, it's sending 32khz but it actually gets the data quicker because it's twice the pulses  Sauf qu'on serait toujours Ă 32khz doublant les impulsions pour obtenir des donnĂ©es 2 fois plus vite. Voila quoi, c'est pas clair pour moi mĂȘme si Ă priori en flashant FalcoX et en se contentant de charger quelques presets sans savoir ce que ça fait ça vole super bien Votre avis ?
roussboul Posté(e) Juillet 8, 2019 Signaler Posté(e) Juillet 8, 2019 Beh mon avis !! beh j'ai rien compris!!! 1
gizmo77 PostĂ©(e) Juillet 8, 2019 Signaler PostĂ©(e) Juillet 8, 2019 Pour blheli c'est comme Kiss c'est chiant lol, je suis sur Kiss sur tous mes quads, j'ai testĂ© Falcox ça vole bien mais je trouve ça moins smooth que Kiss c'est plus brut, aprĂšs j'ai testĂ© que le preset de blackbird, l'avantage c'est vrai avec un preset sa vole directement bien, il faut juste rĂ©gler ses rates, sur flightone on peu mettre ses rates Kiss ou bĂȘta alors que sur Falcox non c'est dommage. Je resterait quand mĂȘme sur Kiss j'ai trop l'habitude et le comportement j'aime beaucoup, mais c'est vraiment bien aussi falcox je regrette pas d'avoir pris la carte pour tester, j'essaierai d'autre preset pour voir si le comportement est plus smooth. J'ai un soucis aussi sur falcox je sais pas pourquoi mais des que je touche une branche ou autre le drone ce coupe les moteurs ce dĂ©sarme, il vole super bien Ă part ça lol. 1
Kestrel PostĂ©(e) Juillet 8, 2019 Signaler PostĂ©(e) Juillet 8, 2019 Faut quand mĂȘme garder en tĂȘte que c'est une beta, ils vont pas faire une documentation maintenant Il y a un groupe FalcoX testers sur Facebook, Preston y est trĂšs rĂ©actif.Sinon, avant de flasher FalcoX, teste en FlightOne 1.2.90 pour voir si le drone vol correctement. Si ça vole bien, mais avec quelques vibration, FalcoX marchera bien. D'ailleurs chez moi aprĂšs le flash FalcoX tout Ă©tait nickel. C'est un peu chiant effectivement pour aller paramĂ©trer son ESC, moi j'ai juste utilisĂ© les paramĂštres de Damien Gans pour les ESC BLHEli_32 : un esc bl heli 32 reglĂ© comme ceci: Demag off Timing 26 pour 4s ou auto pour 6s 32khz et c'est tout Je garde Ă©galement une FC Betaflight F3 sous le coude, que j'utilisais pour mes Kiss avec esc BLHELI32 4en1. Pour les DSHOT, j'ai juste retenu que DSHOT32 ça fonctionne avec un ESC F0, et ça donne du 1200 Ă 32kHz. Le DSHOT 64 faudrait un ESC F3 Du coup je tourne en DSHOT32 car j'ai des ESCs qui ne vont pas au delĂ Le paramĂ©trage sans PC, personnellement j'aime bien. A aucun moment j'ai eu envie d'avoir le PC pour mieux m'en sortir. Le paramĂ©trage de base se fait avec des questions / rĂ©ponses qu'on donne au stick ce qui est bien pratique (faut juste pas confondre sa gauche et sa droite  C'est super intuitif. Que ce soit pour le paramĂ©trage des inter ou pour l'OSD c'est pratique. L'idĂ©al est d'avoir un Ă©cran Ă cĂŽtĂ© (Celui du Transformer HD est top  )Pour FalcoX : il faut absolument brancher le RX sur TX1 et penser Ă faire le pont (NORM ou INV en fonction du RX) Smartaudio sur TX3 Une fois le flash fait, il faut bien Ă©loigner la RC du drone. Moi ça me faisait bug l'affichage de l'OSD, mais je suis en Xfire, c'est peut ĂȘtre la raison. Le sens des hĂ©lices pour de meilleurs rĂ©sultats pour FL1/FalcoX est en sens inverse. Ce que j'ai fait. Pas test en mode normal. AprĂšs, faut pas trop rĂ©flĂ©chir, tu test, ça marche c'est cool 1
Motard Geek PostĂ©(e) Juillet 8, 2019 Auteur Signaler PostĂ©(e) Juillet 8, 2019 Il y a 1 heure, gizmo77 a dit : Pour blheli c'est comme Kiss c'est chiant lol Oui mais y'a pas d'alternative pour l'instant, mĂȘme les MegaBolt sont sous BLHeli  Il y a 1 heure, gizmo77 a dit : l'avantage c'est vrai avec un preset sa vole directement bien A condition d'avoir un kwad et un style qui se rapproche du preset. Y'a pareil sous Kiss (en moins poussĂ© peut-ĂȘtre) et j'ai jamais utilisĂ©. il y a une heure, Kestrel a dit : Faut quand mĂȘme garder en tĂȘte que c'est une beta, ils vont pas faire une documentation maintenant Un minimum quand mĂȘme... il y a une heure, Kestrel a dit : Il y a un groupe FalcoX testers sur Facebook, Preston y est trĂšs rĂ©actif. Je suis sur le groupe et le Discord, je trouve que ça manque cruellement d'organisation  il y a une heure, Kestrel a dit : FlightOne 1.2.90 pour voir si le drone vol correctement J'ai pas particuliĂšrement accrochĂ© F1  il y a une heure, Kestrel a dit : Du coup je tourne en DSHOT32 car j'ai des ESCs qui ne vont pas au delĂ Il dit quand mĂȘme que c'est le top dans sa vidĂ©o. PtĂȘtre un poil plus smooth en 64 d'aprĂšs lui. Je testerai quand j'aurais mes MegaBolt F3 il y a une heure, Kestrel a dit : Le paramĂ©trage sans PC, personnellemeï»żnt j'aime bien. Pour moi c'est l'inverse. Le paramĂ©trage via l'OSD ça peut dĂ©panner. Un PC ça reste bien plus lisible et simple/fluide Ă mon goĂ»t. il y a une heure, Kestrel a dit : Pour FalcoX : il faut absolument brancher le RX sur TX1 et penser Ă faire le pont (NORM ou INV en fonction du RX) Smartaudio sur TX3 Une fois le flash fait, il faut bien Ă©loigner la RC du dï»żrone. Moi ça me faisait bug l'affichage de l'OSD, mais je suis en Xfire, c'est peut ĂȘtre la raison. Le sens des hĂ©lices pour de meilleurs rĂ©sultats pour FL1/FalcoX est en sens inverse. Ce que j'ai fait. Pas test en mode normal. AprĂšs, faut pas trop rĂ©flĂ©chir, tu test, ça marche c'est cool Merci pour les infos, mais mĂȘme pour du beta, ça manque de doc quand mĂȘme, y'a un paquet de trucs Ă savoir avant de se lancer --Â
Motard Geek Posté(e) Juillet 9, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 9, 2019 J'ai eu la réponse du support F1 (un peu long à la détente mais il a le mérite de répondre). Il est bel et bien impossible (pour le moment) de faire un dump et donc de le recharger... Mais faut bien jongler entre F1 et FalcoX pour jouer de BLHeli...
Kestrel PostĂ©(e) Juillet 9, 2019 Signaler PostĂ©(e) Juillet 9, 2019 Ou avoir une carte BF qui traĂźne juste quand t'es sur le banc, mais j'ai jamais bidouillĂ© mes ESCs 4en1, toujours directement soudĂ©. Y a que sur mes kwads en FalcoX oĂč j'ai mis les paramĂštres donnĂ©s par Damien. A savoir qu'on n'a pas besoin de BLHeli pour le sens et emplacement moteurs. FalcoX le gĂšre directement. Des infos que j'ai eu, ils bossent sur le Passthrough et le GPS pour le moment, l'interface PC viendra surement mais bien plus tard. surtout pour s'Ă©viter de dĂ©velopper le firmware et le logiciel en mĂȘme temps.
Motard Geek PostĂ©(e) Juillet 9, 2019 Auteur Signaler PostĂ©(e) Juillet 9, 2019 il y a 14 minutes, Kestrel a dit : Ou avoir une carte BF qui traĂźne juste quand t'es sur le banc Avec le connecteur qui va bien oui mais j'en ai plus  il y a 14 minutes, Kestrel a dit : Des infos que j'ai eu, ils bossent sur le Passthrougï»żhï»ż C'est juste mandatory pour moi ça et le configurator :s
Nicko PostĂ©(e) Septembre 22, 2019 Signaler PostĂ©(e) Septembre 22, 2019 Hello je suis sous falcox (j'ai essayĂ© avec les versions bĂȘta et alpha) connectĂ© Ă un furling 32 4 in 1 et j'arrive pas Ă avoir la tĂ©lĂ©mĂ©trie (j'ai reverifiĂ© plusieurs fois le pontage tx6), j'ai connectĂ© le tlm du furling sur tx6, capteur de courant de la revolt mais peut-ĂȘtre ce n'est pas comme ça qu'il faut connecter. Sinon Ă part ça j'adore le feeling de falcox ! MerciÂ
Motard Geek Posté(e) Septembre 22, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 22, 2019 Comme je le disais dans la review, c'est pas encore ça la télémétrie BLHeli... Les dev conseillent d'utiliser le capteur de courant
Nicko PostĂ©(e) Septembre 23, 2019 Signaler PostĂ©(e) Septembre 23, 2019 Merci, ça me rassure un peu du coup sur mes branchements, dans ce cas wait and see..Â
Kestrel Posté(e) Septembre 23, 2019 Signaler Posté(e) Septembre 23, 2019 Branche le current, tu auras les A consommés et les mAh aussiEnvoyé de mon Power_3S en utilisant Tapatalk
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 23, 2019 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 23, 2019 Il y a 1 heure, Kestrel a dit : tu auras les A consommĂ©s et les mAh aussi AprĂšs Ă©talonnage  Â
Kestrel PostĂ©(e) Septembre 23, 2019 Signaler PostĂ©(e) Septembre 23, 2019 Yep, comme sur BF.J'ai mon furling32 qui Ă©tait nickel Ă 20 mAh. Les A c'est plus compliquĂ© a Ă©talonner quand mĂȘme lolEnvoyĂ© de mon Power_3S en utilisant Tapatalk
Motard Geek Posté(e) Septembre 23, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 23, 2019 Moi c'est du grand délire avec mes Furling32, ça m'annonce plusieurs milliers de mAh consommés dÚs les premiers coups de gaz  J'ai jamais eu à toucher à ça sous Kiss par exemple (en télémétrie)...
