Bonjour à tous
J'avais prévu aujourd'hui de charger une lipo 4s avec un mon bon vieux wizard
Et arrivé vers les 15,5V le chargeur à émis un seul bip court ( normalement sonnerie longue en fin de charge et surtout s est arrêté de charger)
J'étais bien en mode balance avec prise d'équilibrage aussi branchée
J'ai attention du quelques heures et en retentant gros Gresillement et le chargeur qui se reboot
Vous auriez une idée du problème?
C'est quoi comme chargeur ?
Pour tester le chargeur, essaye une autre lipo (si possible une petite pour éviter de gros soucis). Il me semble que le chargeur d'origine est une merde sans nom...
Il y a 9 heures, Kestrel a dit :
Alors c est un wizard x6s
Testé sur lipo et nimh même probleme
C'était pas un chargeur d'origine je pense que certains site vendent encore le v2 dans les 50€
Mais je pense que je vais tout simplement changer de charger, reste à en choisir un ahah
Y'a pas une capacité de charge maxi ? En chargeant 5 Lipo de 1500 mAh sur mon chargeur j'avais dépassé un seuil maxi (réglable) mais pas sur le même chargeur.
Ok, c'est un chargeur de merde 😄
De mon côté j'ai un ISDT Q6 :
https://www.drone-fpv-racer.com/chargeur-isdt-q6-pro-300w-14a-3420.html
avec une Alimentation 24V 400W prise sur Amazon. J'ai également descendu la tension de celui-ci au minimum (19V de mémoire) pour que le ventillateur de l'alimentation fasse moins de bruit. L'avantage, c'est que le ventillateur de l'ISDT ne s'allume quasiment plus, avec 4 lipo en charge.
