BONJOUR !! Il a quelques joures j’ai acheter un drone racer (Eachine 250 racer fpv)
Tout se connecte nickel sur betaflight ou clean flight seulement voila ma radio flysky ne réagit pas dans l’onglet recepteur rien ne marche et bon j’ai lu qu’il fallait checker dans « port » et voir si les bon uart son mis mais voila le soucis sur ma carte de vol aucun Uart t’es couplé tout est mis sur une petit boitier FS-iA6 et le nom des pin sont (Channel 1,2,3,4->10) et sur betaflight on peut pas configure de chanel mais seulement des UART ma Radio est une flysky donc protocol iBUS elle est binder reconnue par le drone mais pas sur betaflight je ne sais pas comment armé les moteurs ducoup
Idem pour la batterie qui n’est pas reconnue je sais qu’il faut un Vbat mais il est écris nul part Vbat ou je peux souder un pont entre les borde de la batterie et les Pin Vbat aider moi s’il vous plais jsuis vraiment en detrèsse !! Un grand merci d’avance
Là où tu fais erreur c'est sur le protocole. Ce n'est pas parce que ton Tx est en Flysky que ton Rx communique en iBus.
Ce que tu décris est une connexion en PWM donc analogique et non pas numérique.
Alors qu’elle est la solution ? S’il te plait
Un grand merci pour tes explication déja !
