Hey,
Je suis en train de monter une revolt OSD mais je ne sais pas comment câbler le sbus et le smart port du R-XSR, j'ai un pad RX3, TX1.
Quelqu'un saurait m'aider ?
Salut il faut que tu connectes le sbus sur tx1 et que tu bridge tx1-invert, ne branche pas le sport sur rx3 il peut provoquer un conflit, de toute façon la télémétrie n'est pas encore supporté sur FalcoX
Pour l'installation de Falco j,ai l'impression que c'est bon. Il faut bien laisser le fichier en .bin ?
Modifié (le) par Jumnico31
@kiriTsuke Maintenant je suis bloqué sur le arming wizard et quand je bouge mon switch ça ne marche pas
Je pense que c'est à cause de l’absence de smart port, je le soude où?
Ton r-xsr est bien en sbus(led bleu lorsqu'il est bindé)? Et tu as bien ton switch configuré dans l'onglet mixeur de ta radio?
  Le 28/07/2019 at 18:56, kiriTsuke a dit :
Dérouler
Oui led bleue et les switchs sont configurés.
Ca ne vient pas de l'absence de smart port ?
Je peux te garantir que non, je suis sous falco depuis la sortie beta ca marche sans smart port. As-tu bien branché ton r-xsr sur "sbus out" et non "sbus in"?
Modifié (le) par kiriTsuke
Oui c'est le sbus out qui est branché.
Une led bleue et une verte sont allumées
Il y a une procédure particulière ?
La bleu signifie que tu es bien en sbus et la verte que tu es bindé avec ta radio
Okok c'est bien ce qui me semblait, le problème est que la carte de vol ne détecte pas quand je bouge mon switch 🤔
Pour la photo, il faut que je démonte le stack 😆
Non mais rien de spécial sur la FC, j'ai soudé le sbus out sur Rx1, le 5v, le gnd et j'ai fait le pont.
Tout le reste passe par les prise blanches de la FC.
Si vraiment utile je peux démonter pour prendre une photo.
Pas d'importance c'est pour la télémétrie des esc ou le capteur de courant a choisir en fonction de ton esc. Mais c'est pas ca qui t'empêches d'armé. Moi je pencherais plus un problème de config sur la radio, envoi aussi une photo de l'onget mixeur
  Le 28/07/2019 at 19:14, Jumnico31 a dit :
Dérouler
TX1 tu veux dire?
 @kiriTsuke Ok il me manquait un deuxième paramétrage dans la radio comme tu l'avais dis 😀
Merci beaucoup
J'ai essayé de paramétrer mais au moment où le moteur 2 est sensé tourner, il ne tourne pas...
Toutes les soudures sont bien faites
Super si c'est résolu 😉
Non flash betaflight sur ta revoltosd pour pour utiliser blheli32 puis reflash falco, c'est la façon la plus simple
