jordjo PostĂ©(e) Juillet 29, 2019 Signaler PostĂ©(e) Juillet 29, 2019 (modifiĂ©) salutation a la communauté je vous sollicite car j'ai beaucoup de mal a comprendre certain paramĂštre, comme dans configuration puis dans la partie FonctionnalitĂ© ESC/Moteur (gaz minimum et valeur mini). ensuite pour la deuxiĂšme chose c'est dans rĂ©cepteur et manche en bas je vous avoue que je suis perdu... pourquoi ??? et bien parceque j'ai tentĂ© plusieur reglage radio puis BF et mon quad ne se comporte plus du tout comme avant car j'ai effectuĂ© un mise a jour y'a 1 an depuis ce temps la plus moyen de le rĂ©glĂ©, alors manche en bas il se passe de chose sois le quad ne s'arme pas (CLI je vois TROTTLE) donc je change les valeur et quand trottle n'apparais plus les moteur tourne d'eux mĂȘme, puis j'augmente les gaz a 50% et la plus possible de l'arretĂ© le moteur mon en tour, je suis obligĂ© de le dĂ©sarmĂ© frame en 250 moteur racerstar BR2307S (de la merde) ESC racerstar RS30A Lites Blheli_S support oneshot42, oneshot125 et multishot ma FC matek F405 STD radio radiolink AT10II rĂ©cepteur R12DS commutĂ© en SBUS aucune chut a dĂ©clarĂ© au passage sauf une dans l'herbe haute Merci de votre aide en l'attente d'un rĂ©ponse je vais regardĂ© pour la MAJ des ESC  BTFL_cli_20190729_212817.txt ModifiĂ© (le) Juillet 29, 2019 par jordjo
SupraDolph PostĂ©(e) Juillet 29, 2019 Signaler PostĂ©(e) Juillet 29, 2019 Manche en bas : C'est pour dire au contrĂŽleur que sous cette valeur toutes les valeurs seront considĂ©rĂ©es comme Ă©tant Ă 1000. Par exemple on voit, que bien que ton stick soit en bas, il affiche 1001. En ThĂ©orie tu ne pourrais pas armer Ă cause de ça mais avec le Gaz Mini ça doit ĂȘtre bon. Dans le doute refait une calibration des sticks sur ta radio. Throttle dans le CLI "Status" ça veut justement dire que ton stick des gaz n'est pas considĂ©rĂ© comme Ă©tant Ă 0 et donc que l'armement est impossible.  Pour ce qui est du Oneshot lĂ , je suis moins au fait car ne n'ai possĂ©dĂ© que des quad en DShot. Mais ce que j'en sais, il fallait calibrer les ESC (ça normalement tu l'avais dĂ©jĂ fait). Ca se passe dans motor et y'a plein de tutos lĂ dessus. Le Gaz mini (armĂ©) c'est il me semble ce qui Ă©tait utilisĂ© avait l'Air Mode pour pouvoir continuer Ă orienter son quad gaz Ă 0. En gros tu peux y mettre une valeur plus Ă©levĂ©e pour Ă©viter que ton quand deviennent une pierre quand tu baisse trop les gaz. Autrement ça sert aussi Ă avoir les moteurs qui tournent un peu une fois armĂ©s ce qui permet un dĂ©collage plus rapide. Valeur mini (dĂ©sarmĂ©) : Ca c'est un peu plus dangereux, ça permet Ă tes hĂ©lices de tourner dĂšs que tu connectes la LiPo. Je ferai gaffe Ă mes doigts Ă ta place.
jordjo Posté(e) Juillet 30, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 30, 2019 Ok super je te remercie pour cette grande explication je vais voir ça demain matin, j'ai mise à jour les ESC avec succÚs mais avant la mise à jour j'avais bien fait la calibration des ESC et pour ce qui concerne les calibration sur la radio ça je sais pas si c'est faisable sur la mienne je testerai tout ça demain Je te tiens informé si je m'en sors bonne nuit à tout le monde et merci encore
jordjo PostĂ©(e) Juillet 30, 2019 Auteur Signaler PostĂ©(e) Juillet 30, 2019 salut tout le monde c'est avec regret que jâannonce mon echec depuis ce matin 11h je suis pas parvenu a le rĂ©glĂ© je pense que je devrais songĂ© a une autre loisirs sa fait un an que je me bat sur le quad... personne ferais sa MDR merci SuprasDolph pour ton aide pour information je me suis servie de ta solution et Ă©galement de ce tuto https://forum.amr-asso.com/index.php?topic=1985.0
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
