configuration des gaz minimum
salutation a la communauté 🖐️
je vous sollicite car j'ai beaucoup de mal a comprendre certain paramètre, comme dans configuration puis dans la partie Fonctionnalité ESC/Moteur (gaz minimum et valeur mini).
ensuite pour la deuxième chose c'est dans récepteur et manche en bas je vous avoue que je suis perdu... pourquoi ??? et bien parceque j'ai tenté plusieur reglage radio puis BF et mon quad ne se comporte plus du tout comme avant car j'ai effectué un mise a jour y'a 1 an depuis ce temps la plus moyen de le réglé, alors manche en bas il se passe de chose sois le quad ne s'arme pas (CLI je vois TROTTLE) donc je change les valeur et quand trottle n'apparais plus les moteur tourne d'eux même, puis j'augmente les gaz a 50% et la plus possible de l'arreté le moteur mon en tour, je suis obligé de le désarmé
frame en 250
moteur racerstar BR2307S (de la merde)
ESC racerstar RS30A Lites Blheli_S  support oneshot42, oneshot125 et multishot
ma FC matek F405 STD
radio radiolink AT10II récepteur R12DS commuté en SBUS
aucune chut a déclaré au passage 😁 sauf une dans l'herbe haute
Merci de votre aide
en l'attente d'un réponse je vais regardé pour la MAJ des ESC 😉
BTFL_cli_20190729_212817.txt
Modifié (le) par jordjo
Manche en bas : C'est pour dire au contrôleur que sous cette valeur toutes les valeurs seront considérées comme étant à 1000. Par exemple on voit, que bien que ton stick soit en bas, il affiche 1001. En Théorie tu ne pourrais pas armer à cause de ça mais avec le Gaz Mini ça doit être bon. Dans le doute refait une calibration des sticks sur ta radio.
Throttle dans le CLI "Status" ça veut justement dire que ton stick des gaz n'est pas considéré comme étant à 0 et donc que l'armement est impossible.
Pour ce qui est du Oneshot là, je suis moins au fait car ne n'ai possédé que des quad en DShot. Mais ce que j'en sais, il fallait calibrer les ESC (ça normalement tu l'avais déjà fait). Ca se passe dans motor et y'a plein de tutos là dessus.
Le Gaz mini (armé) c'est il me semble ce qui était utilisé avait l'Air Mode pour pouvoir continuer à orienter son quad gaz à 0. En gros tu peux y mettre une valeur plus élevée pour éviter que ton quand deviennent une pierre quand tu baisse trop les gaz. Autrement ça sert aussi à avoir les moteurs qui tournent un peu une fois armés ce qui permet un décollage plus rapide.
Valeur mini (désarmé) : Ca c'est un peu plus dangereux, ça permet à tes hélices de tourner dès que tu connectes la LiPo. Je ferai gaffe à mes doigts à ta place.
Ok super je te remercie pour cette grande explication je vais voir ça demain matin, j'ai mise à jour les ESC avec succès mais avant la mise à jour j'avais bien fait la calibration des ESC et pour ce qui concerne les calibration sur la radio ça je sais pas si c'est faisable sur la mienne  je testerai tout ça demain Je te tiens informé si je m'en sors 😁 bonne nuit à tout le monde et merci encore
