bonjour
je viens vers vous car je rencontre un pb avec mes moteurs de mon betafpv 75 pro (les 0703 19000 kv)
ils peine a démarrer, voir ne démarrent pas du tous alors qu'il tourne sans pb avec la mains. le pb ne se fait pas toujours sur le ou les même moteur.
la carte de vol est bien reconnu dans betaflight, les esc de la fc sont bien reconnue dans blheli et le récepteur est bien binder avec la radio.
le drone  n'a pas pris de choc, il est juste reste 6 mois dans sa boite d'origine.
le fait de changer les moteurs de place sur la carte n'a rien changer aux pb.
est-il possible de "lubrifier" ce type de moteur?
qu'est ce que je pourrais contrôler ou faire pour solutionner le pb?
je sens que ce drone va finir en ramasse poussière sur une étagère.
merci d'avance pour votre aide et bonne journée
tu as testé comment tes moteurs  ?
Avec betaflight ou avec la télécommande ?
Pourrait tu faire une vidéo à tout hasard ?
Merci d'avance.
  • 3 months later...
Je viens d acheter le betafpv 65 pro 2 et ca me fais le coup aussi quand je veux mettre des gaz. Des fois un ou deux moteurs,ou psmas, ou seulemdnt pour tourner... bref il decolle pas. Pourtant le test es moteur sur beta me nontre qu ils fonctionnent bien. La je bug du cerveau du coup... et c est frustrant de pas le voler a caus d une config j imagine. Je suis en frsky lbt. Help si quelqu un sais quoi faire.
Je ai testé en 2s il fonctionne. Alors qu en 1s les moteurs n arrivaient pas a tourner tous ensemble. Je volerais tjr en 2s du coup. Merci
