J'avance tout doucement mais j'avance 🙂
Il y'a un mois lorsque j'ai acheté mon TRASHCAN j'ai utilisé BF pour tout configurer. Mais sur Kiss je ne sais pas du tout comment on fait cela.
Sur Kiss-Gui les barres TH,Roll,Pit,Yaw, rien ne bougent.
Modifié (le) par Bigcyrille
Les voies Kiss sont différentes de Betaflight également.
Ton rx s'allume quand tu branches l'USB ?
Essaye avec une Lipo branchée également.
Es-tu sur que tu es bien correctement ?
Ton cablage ?
Ton matériel également et une photo du premier onglet.
Envoyé de mon Power_3S en utilisant Tapatalk
il y a 51 minutes, Kestrel a dit :
Oui
Pour le cablage j'ai un doute sur la liaison entre la PdB et la FC.
Pour le premier onglet je ferai ça à mon retour.
Merci pour ton aide.
Fait nous une liste de ton matos, ça peut aider aussi
Vérifie dans le premier onglet du gui que t'as bien mis en FrSky
Le soucis vient d'ailleurs alors.
T'as des photos de ton montage/soudure ?
Il est où ton récepteur ? Je vois un r-xsr a droite mais c'est pas lui qui est branché.
Vérifie que tu a bien branché le sbus out et pas le sbus in.
Non effectivement pas sur la photo, mais il était branché. J'ai résolu le probléme. La led était effectivement verte fixe, mais il fallait refaire un appui long pour qu'une led bleu s'allume fixe également. Maintenant de ce côté ci c'est ok. Merci Kestrel.
Le 03/08/2019 at 17:53, Bigcyrille a dit :
Ah mais je crois me souvenir que c'est les entrées qui sont à paramétrer sur la radio.
Oui quasi sûr que c est ça ou un Rx  non bindé ( passé-il au vert quand la radio est branché ) .Avec ta PDB ça limite les erreurs .
Edit : Regarde mes screens, il faut que cela soit config ici comme cela ( 1 des 2 ou les 2 je ne me souviens plus ) . Mais c’est impératif
Modifié (le) par ketshoo
