pb blackbox eplorer
lasdevegas
Salut à tous ,
Je souhaite faire un peu de blackbox mais je ne parviens pas à ouvrir mes fichiers avec blackbox explorer  .
J'ai toujours le message suivant : "Error opening log: No logs in this file could be parsed successfully" .
Ma config est la suivante : matekF405 avec carte SD bien reconnue , fréquence d'enreg à 2 et 4 HZ ( j'ai essayé les deux et même résultat ) , debug_mode = GYRO_SCALED
J'obtiens bien des fichiers BFL mais impossible de les ouvrir .
Merci pour votre aide
J'ai déjà eu ce problème avec une omnibus F4 ( Bétaflight 4) et enregistrement sur carte µSD. j'ai essayé de baisser la vitesse d'enregistrement mais toujours pareil.
J'ai réussi à avoir un log exploitable une seule fois  après formatage de ma SD (j'avais fait les tests sur une SD en FAT32 qui contenait déjà des donnée).Puis j'ai changé de carte de vol donc j'ai pas cherché plus loin...
Après ma SD était pas top niveau débit....je pense que le problème vient de la...
Si tu arrive a quelques chose partage l'info 😉
