Bonjour.
Je vais me lancer dans le drone FPV et donc il va falloir s’équiper.
en ce moment il y a un bon prix sur le Vortex 230 Mojo, a priori un bon Rtf.
Je voulais savoir s’il était compatible sans trop de bidouillle avec le système FPV de DJI ?
je voudrais remplacer la caméra d’origine par celle du DJI.
Je me demande comment se fait la liaison entre le drone et la radiocommande de DJI car je ne vois pas de transmetteur vendu avec le Vortex.
Déjà pour commencer un premier souci avec le système Fpv de dji , tu n’auras plus accès à l’OSD du vortex !!!! A moins de laisser l’original en place plus la le système dji et ça va poser des problèmes de poids et pour implanter tout ça correctement !!!
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Je pense pas que ce soit si compliqué suffit d’enlever le vtx la cam pour mettre celui de dji sinon je trouve pas que le transmetteur dji soit si bien que ça car elle coute le prix d’une télécommande haut de gamme et a moins davantage, vaut mieux une qx7 (ou qx7s) et crossfire
Sinon qu’est-ce que l’osd du vortex a de particulier?
J’ai envoyé un message à studio sport pour qui ça ne pose pas de problème d’installer le système DJI. (Je suis étonné, comment se fait la liaison entre le drone et la radio de DJI sans transmetteur non vendu avec le kit du Mojo ,).
je me tâte parce que l’offre de avortés à 180 € me paraît pas mal pour un rtf performant.
ils ont aussi le husband 220s avec radiocommande frisky i6 au même prix que le Mojo nu. Mais apparemment le Mojo serait plus performant.
je me tâte donc pour ce Mojo, une qx7s ou qx7 (est ce que la différence est valable pour un neewbie comme moi ) et trouver les lunettes qui vont bien. Je vais certainement attendre des retours sur le DJI FPV.
Les qx7 sont bien ya juste après a mettre des gimball a la limite sinon oui le vortex est mieux! Sinon en fait le système dji il y a un fil pour la reception radio et un pour l’osd
On peut attendre combien d’autonomie avec une 4S ( je crois que le vortex ne prend pas au delà)?
le fait qu’il soit en f3 est vraiment pénalisant ? Vieille génération mais après tout je ne pense pas faire évoluer ce Mojo .
Ca depend de ton vol ca peut etre 10 minute comme 4 minute... le f3 c’est chiant car les nouvelles fonctionnalités betaflight sont pas toutes intégrées sur f3
L’osd est ce qui te permet de paramétrer le vortex sans le brancher sur l’ordi , c’est un peu le système d’exploitation comme sur un pc .
Effectivement ,je pense aussi que le montage est possible ,mais tu n’arriveras pas à caser le module dans l’engin bien à l’abri ,mais à l’exterieur , premier choc et adieu le vtx .
Et demande à studiosport s’il garantisse le fonctionnement avec OSD du vortex . Ça m’etonnerais .
Sur dji tu as un osd
Oui mais il posait la question entre le vortex et le système Fpv dji !
Et je crois qu’il faut passer par le vtx d’origine pour paramétrer l’osd du vortex
il y a 17 minutes, MultiNox a dit :
Mais les fonctionnalités du f4 sont essentielles ?
Est-ce que ça limite l'intérêt du Mojo.
J'en reviens toujours au fait que  est un rtf avec un prix intéressant de 180 €.
Ce drone la est bien en bnf donc il faut prendre une qx7 après: https://www.drone-fpv-racer.com/hx220-220mm-fpv-quad-bnf-frsky-eu-4917.html
Sur les Vortex le BF est spécifique donc la F3 ne sera pas pénalisante. Ca vole bien de base et il ne faut pas y toucher 😉
