au pire tu remets les moteurs d'origine en attendant, sinon joli montage.Tu me diras si tu as remarqué un meilleur comportement de ta machine avec cette nouvelle frame ;)
Ah ben je vais avoir du mal parce que j'ai acheté que des pièces détachées en fait. Du coup c'est son premier montage (même si j'ai testé la carte sur un autre drone mais c'était un avec des pignons pour avoir de plus grande hélice en fait, je devrais faire un post pour explique le truc car c'est pas super clair)
Comme on le voit sur les photos j'ai fait passer le strap entre la top plate et la fc. Mais j'ai pas pensé à mettre un bout de scotch sur la fc. Ce qui était de mettre le feu au strap (genre après un crash, je vais le ramasser dans la chambre car il répondait plus et c'était incandescent)
Connerie de ma part, je partage que vous fassiez pas la même ;)
  • 1 month later...
Je viens de remplacer la frame de mon qx95 ( déjà 2 kc) par cette frame et mon 95 revient à la vie
  • 5 months later...
Quelqu'un a testé la frame en plastique du QX90c avec l'électronique du QX95 ?
Elle est deux fois plus légère, donc le résultat doit être pas mal :-)
J'attends de la recevoir pour tester.
J'ai cette frame aussi rien à voir avec l'original. Par contre en strap vous utiliser quoi ?  Le seul vrai problème du qx se  sont les hélices même avec la technique du vernis/glue les miennes se sauve.
