Connexion Betaflight / Macbook pro failed !!!
Je me tourne vers vous afin de savoir si dans les possesseurs de Macbook pro (fin 2018) 13" certains rencontrent des problèmes de connexion entre betaflight et leur mac.
Soit :
  • J'arrive à me connecter et commencer à travailler sur mon drone puis déconnexion / et impossible de me reconnecter
  • Je n'arrive pas du tout à me connecter le port s'ouvre le check de la carte se passe correctement puis déconnexion
J'utilise donc le Mac de ma Femme qui est bien plus ancien mais qui fonctionne parfaitement.
J'ai fait la mise à jour des port USB comme recommandé dans Betaflight / autorisé l'accès dans la partie sécurité / redémarré mon mac / ré-autorisé l'accès dans la partie sécurité mais sans succès
Si vous avez été confronté à ce problème et que vous avez trouver une solution je suis preneur !!!!
Bonne journée !!!
Je n'ai aucun problème de mon coté, ni sur le vieux Macbook Air 13" de mi 2011 (High Sierra) ni sur le plus récent Macbook pro 15" mi 2018 (Mojave)
Je n'ai rien ajouté dans la partie sécurité et je n'ai pas fait de mise à jour des drivers.
As tu essayé un autre port, il semble y avoir deux contrôleurs USB sur le miens (AppleIntelCNLUSBXHCI et AppleUSBXHCITR) ?
Merci pour ton retour.
J'ai effectivement essayer tous les ports dispo sans succès, idem j'ai essayé plusieurs qualités de câbles USB C et d'autres dongle, rien ne se passe... J'enrage de ne pouvoir utiliser mon MacBook pour mon drone....
