Est-ce que vous avez entendu parler et/ou tester ce firmware? (https://jflight.net)
Il remplace le firmware blheli_s traditionnel et permet de profiter du dshot bidirectionnel sur des esc blheli_s et donc du rpm filter.
Il est payant, à peu près 2€ par esc mais c'est quand même moins chère que des esc blheli_32 flambant neuf.
Il faut betaflight 4.1 pour en profiter. la dernière fois que j'ai tester une beta, j'ai cramé un moteur. donc, la je vais m'abstenir 😅
mais à la sortie de 4.1, j'installe ça direct.
  • Confus 1
Je suis en Blheli_32 sur mon main quad, donc pas forcément intéressé. Mais Pourquoi il faut un BF 4.1 ? Le 4.0 ne suffit pas ?
BF recommande le 4.1 pour le RPM Filter mais ça fonctionne aussi en 4.0.
Dans la doc c'est indiqué que l'implémentation du dshot bidirectionnel est meilleur sur 4.1 et que cette version est nécessaire pour le firmware jesc.
Il doit y avoir des limites de performance sur le processeur des esc blheli_s.
