Salut à tous!
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de quelques Ă©claircissements. Je souhaite m'acheter ne aile volante mais je n'y connais hĂ©las rien du tout (j'ai tout de mĂȘme un peu d'expĂ©rience de pilotage de drone, hĂ©lico et avion).
J'ai cherchĂ© des modĂšles RTF car la programmation de Betaflight me fait un peu peur (d'aprĂšs ce que j'ai pu lire, ≈ 4h d'apprentissage sur YouTube) mais je n'ai rien trouvĂ© en FPV. J'avais quand mĂȘme Ă©tĂ© intĂ©ressĂ© par le Parrot Disco mais apparemment il ne se vend plus...
Je précise que ça ne me dérangerait pas de rajouter un émetteur vidéo sur une aile volante.
La question est: pouvez-vous m'indiquer un modùle d'aile volante FPV rentrant, ou presque, dans un budget de 400€?
La vitesse m'importe peu, mĂȘme si une aile qui va Ă  80 km/h c'est la classe ( ÍĄ ͜ʖ ÍĄ ) !
L'autonomie, si possible, plus de 20 minutes? (j'ai vu une aile qui tenait 90 minutes!!)
La qualité vidéo, osef!! C'est pour m'amuser, pas pour filmer.
Juste histoire de vérifier, quelle distance maximum pour le retour vidéo?
Une derniĂšre petite question Ă  propos de la radiocommande: c'est bien elle qui dĂ©finit la distance maximale d'utilisation, hein? (on ne se moque pas de mon ignorance ° ͜ʖ ÍĄ - )
Au plaisir de vous lire â”â•€ăƒ‡â•Šïž»(â–€ÌżÌżÄčÌŻÌżÌżâ–€Ìż Ìż)
TBS  caipirinia 2 sans hésiter. Robuste pas trop cher !
Pour l'autonomie, cela dépendra de la Lipo mais 45 min ça se fait trÚs bien!
Tu trouvera des tuto de montage sur YT
J'ai jeté un coup d'oeil sur StudioSport: <
Vous pourrez Ă©galement personnaliser votre installation en choisissant vos batteries entre 4500 et 6000 mAh pour voler plus au moins longtemps (jusqu’à 90 minutes).>
Mais faut-il acheter une radiocommande plus le matériel FPV ??
Au plaisir de vous lireÂ â”â•€ăƒ‡â•Šïž»(â–€ÌżÌżÄčÌŻÌżÌżâ–€Ìż Ìż)
Joelamoule     320
Joelamoule
naviluminor     963
naviluminor
Ps: et pour quelles sensations ?
Mais faut-il acheter une radiocommande plus le matériel FPV??
Ah j'ai mieux cherché et il fait acheter un kit fpv. Pour la radiocommande, je sais toujours pas... Est-il possible de connecter un récepteur fpv à son téléphone, histoire d'économiser?
Il y a 2 heures, Kayambada a dit :
Oui mais tu aura bcp de latence et ça va te gùcher l'expérience de vol!
Je précise que ça ne me dérange pas de les acheter d'occasion. J'espÚre juste que le vendeur ne transpirait pas trop!
Il y a 4 heures, Kayambada a dit :
Ah et combien valent des lunettes FPV bas de gamme?
Tu peut acheter un masque pour 50€ aprùs tu as des lunettes pour100-200€ minimum et le haut de gamme se situe vers les 500-600
Ah je veux bien des liens alors. J'ai Lu sur Internet que c'était une aile super dure à faire décoller et atterrir... C'est bon pour débuter ?
AprĂšs mes vacances en montagne, oĂč j'ai essayĂ© le long range en Li-Ion 4000 mAh, je me penche sur les ailes volantes.
En effet, en drÎne, avec une bonne Li-Ion sur un drone, on a 15-20 min avec une trÚs bonne gestion des gaz. Autant en zone vallonnée ça va, mais en montagne, la montée prend un temps fou et il faut encore du gaz pour redescendre, ce qui limite énormément les possibilités. On peut descendre, proche du profil, mais le moindre coup de gaz (pour se rattraper) et on est mal. Au final j'ai peu apprécié en Li-Ion, j'ai préféré ma LiPo standard, petite descente, et changement de lipo... C'est frustrant mais bien plus sympa.
Au final, en long range ce que je veux pouvoir faire c'est ça :
Mais sans devoir poser toutes les 3 minutes.
des infos que j'ai pu glaner ici et là, l'idéal est de commencer avec autre chose qu'une Caipirinha 2.
Elle est apparemment dur à lancer seul pour un débutant. Le mieux est de commencer avec une Sonicmodell Ar Wing 900 ou une Reptile S800. Il semblerait que les ZOHD ait un EPP de moindre qualité, vraiment trÚs fragile.
Pour le matos Ă  l'intĂ©rieur, on peut utilisĂ© une FC de drĂŽne classique, mais il faut absolument un bec 5V pour les servos, donc pas le mĂȘme pad que pour le RX.
Il faut Ă©galement assez d'uart pour rajouter le GPS et qu'elle soit compatible iNav. Sinon faut partir sur une F405 Wing ou carrĂ©ment le bundle FuriousFPV F35 Ă  100 € avec GPS et tout le bordel 😅
Je suis en pleine réflexion, je vais probablement monter une aile low cost pour tester si ça me va.
Je partirai d'une FC DALRC F405 que j'ai en stock, un moteur F60III 2500 kV. J'ai un BN-180 en stock également, un Nano RX et un VTX TBS EVO.  J'ai une Runcam Swift 2 en stock également qui ferra l'affaire. J'ai également une PDB basique au cas ou le BEC de la FC ne suffise pas...
Me reste à choisir l'ESC qui va bien. Mini 4S car j'ai du 4S et ma Li-Ion 4000 mAh en 4S 😄
Je pense m'inspirer de cette vidéo :
