Salut à tous !
Je crée ce topic parce que j'ai un soucis avec les informations que je reçois dans mon masque en vol.
En gros les informations sur la consommation de ma batterie ne sont pas actualisé, les valeurs restent toujours à zéro. Vous avez une idée ?
Une autre petite question , en mode acro j'ai voulu faire un flip avant, mais la rotation était super lente comparé au simulateur, qu'est-ce que je dois modifier pour avoir une rotation plus rapide ?
Et aurait-il des valeurs communes à tous les quads pour avoir des rotations comparable au simulateur ?
Tweny
J'ai réussi à activer les informations de la batterie, c'était tout simplement pas activé dans betaflight.
Pour la rotation en mode accro je pense que c'est le réglage de PID, mais j'ai pas envie de mettre n'importe quoi dans les valeurs :s
Constatant ta connaissance sur le sujet, je te déconseille d'aller tripoter les PIDs si ton quad vole bien...
Par contre, cherches du coté des RATEs  & EXPOs et modifies les via le GUI, tu verras qu'en fonction de ce que tu modifies, les vitesses de rotation du quad changent 😉...
Modifié (le) par Yann84
Ça marche !
Je pense que je vais modifier et à chaque vol si quelque chose me chagrine je changerai les valeurs !
En tout cas merci pour ta réponse !
Regarde les rates de ton simulateur et met les mêmes. Les rates c'est la vitesse angulaire de rotation.
Envoyé de mon S9+ en utilisant Tapatalk
Bien vu ! Par contre il y a quelque chose qui me chagrine , c'est que quand je lance un flip en avant, il regarde vers le bas et la rotation s'arrête et je dois remettre les gaz sinon il touche le sol..
C'est parce que je donne pas une assez grosse accélération ? Parce que sur simu je peux être en train de tomber je peux quand même lancer un flip facilement
Acrive l'airmod. Ca permet de continuer a diriger ton quad même throttle à 0. Là tu coupes tes moteurs donc le quad ne tourne plus
