Salut à vous,
c'est une première reflection pour sortir du whoop et faire murir un projet de 2.5 ou 3 pouces. Je ne suis pas très connaisseur. Qu'en pensez vous ? Je voudrais un truc assez compact mais 3 pouces me plairait plus... pas trop dur à piloter.
Alex
Liste des composants
Frame
GEPRC GEP-PX2.5 2.5 Inch 27 €
FC
iFlight V1 SucceX F4 Flight 38 €
ESCs
x
Moteurs
4 x MAMBA 1105 5500KV 2-4S Brushless Motor 40 €
Jeu d'hélices
1 x avan rush 2.5 3 €
Caméra FPV
RunCam Nano 2 18 €
Récepteur radio
Frsky XM+ Micro D16 12 €
Prix total : 138 €
Modifié (le) par Moil
Salut, je viens de me faire un 2.5 bien léger je pense que je suis entre le toothpick et le vrai 2.5 le tout en 3s sur une frame TBS Source Micro.
Après c'est ce que tu veux... Avoir la de patate [emoji2957]
Avoir de la souplesse... Bref
Bonne chance [emoji2937]
Si t'es familier du whoop, je t'encourage à passer franchement sur du 3" pour avoir qque chose qui s'approche davantage d'un 5" au niveau des sensations. Tu pourras même y coller une action cam ou utiliser une caméra hybride sans galérer.
oui, 3 pouces c'est peut-être mieux... la mm frame existe en 3 pouces.
Plus en souplesse alors...
merci pour ces premiers retours !
Sur un de mes 3" j'ai ceux-là, que j'aime beaucoup (4S) :
https://www.drone-fpv-racer.com/rotor-riot-hypetrain-brat-1407-4140kv-3633.html
Sur mon 4" j'ai mis ceux-là, mais je pense qu'ils iraient très bien sur du 3", peut-être à prendre en 4000kv, j'ai une très bonne autonomie en 4" (toujours en 4S) :
https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-brushless-emax-rs1606-3300kv-4025.html
Sur un 3", je te recomanderais de partir sur du 140x minimum.
Inspire toi de configs existantes, par exemple :
https://www.banggood.com/HGLRC-Arrow-3-152mm-F4-OSD-3-Inch-4S-6S-FPV-Racing-Drone-PNP-BNF-w-45A-ESC-Caddx-Ratel-1200TVL-Camera-p-1441391.html
Ou creuse un peu le dronebuilds 🙂
ok merci,  j'avais regardé ce qu'il proposaient pour les moteur sur la fiche de la frame c'était 1106/ 1107/ 1108/ 1206 Motor.
Je pensais à des moteurs moins décoiffant : EMAX RS1106 4500KV ou du genre  GEPRC GR1206 4500KV
bonsoir moil, je suis en train justement de me monter un geprc cx3 en 3 pouces, et j'ai justement pris les gr1206 4500kv, car moins lourds que des 1407 et surement moins energivore. pour moi je cherche surtout du vol cool avec de temps en temps du freestyle, et surtout une bonne autonomie. après les 1106 sur du 3 pouces ça me parait limite, a par si tu passes en 2 pouces.
Il y a 6 heures, Moil a dit :
Tu as raison, tu n'as d'ailleurs pas le choix avec cette frame, les trous de montage des moteurs sont prévus pour des moteurs de tiny.
Ca n'engage que moi, mais je trouve dommage de mettre ces mini moteurs sur une frame de 3". Et je ne suis pas sûr qu'ils soient forcément plus efficients. Que ça soit avec mon 4" en 1606 ou mes 3" en 1407, si je fais du cruising tranquille, je peux rester jusqu'à 6-7 minutes dans les airs avec une 4S 850 mAh. Et ils sont plein de ressources si je veux faire du freestyle ou du cinématique avec une GoPro, aucun problème (là l'autonomie chutera à 3-4 minutes, comme un 5").
Avec des 110x/120x, ça sera sur des lipos de 450-650mAh pour pas trop charger la bête, je doute que l'autonomie soit aussi bonne et que le quad soit aussi polyvalent (freestyle/ciné). Je pense c'est passer à côté du vrai potentiel d'un 3".
Mais encore une fois, ce n'est que mon avis 😛
