   Je débute en drone et il y a quelques mois j'ai acheté un Eachine x220s, je n'avais pas de masque donc je volais à vue. Lors d'un vole il c'est pris une branche d'arbre et est tombé dans une rivière, je l'ai récupéré, laissé sécher pendant plusieurs jours puis je l'ai rallumé (avec l’antenne fpv, évidement). J'ai du changer l'ESC, la FC, et l'émetteur FPV. Après avoir tout ressoudé je l'ai testé et tout avais l'aire de fonctionner, mais depuis j'ai acheté un masque FPV et lorsque je le connecte voila ce que je vois(voir la photo). Plein de caractères s'affiche sur l'écran , des "V" et d'autres caractères pour les infos que j'affiche avec Betaflight comme le niveau de batterie par exemple. Voila donc si quelqu’un a la réponse  à ce problème je serais ravis de lire votre commentaire. Merci d'avance.
Masque FPV : Eachine Vr006 (j'ai testé le masque avec un autre drone, un Tiny 7, et il fonctionne très bien)
