Bonjour à tous !
Petit cas d école pour moi sur un thème que je découvre pour mon drone
En effet je souhaite ajouter des led adressables afin de créer un patern sur betaflight (vert "désarmée", rouge blink pour "armé")
Mon schéma de cablage ci dessous vous paraît il cohérent ?
Plusieurs alim sur le même 5v ou plusieurs masse sur le même GND c est génant sachant que cela alimente les mêmes composants ?
Merci pour votre aide.
Salut, c'est le schéma de câblage de Matek ça non ?
Non, ce n'est pas gênant d'avoir les 4 sur la même masse et 5V, ça ne consomme quasi rien pour une intensité très faible.
Après oui ce câblage est bon.
Il y a 7 heures, JijO a dit :
Merci de ta réponse l ami.
Oui en effet c est un copie-colle d une photos sur Amazon des Marek 2812
Je voulais juste vérifier que le schéma de cablage ne présentait pas d incohérences auprès de spécialistes et comme j ai oublié plein de chose depuis ma dernière RC je préfère être trop curieux que téméraire (ça coûte moins de pognon au final 🤣🤣)
Je procéderais donc ainsi merci de ton aide.
