Bonjours j ai voulus flasher sous betaflight et problème ca n a pas fonctionné et maintenand plus accès à l onglet mise a jour firmware.il me marque mettre a jour veuillez mettre a jour le microprogramme pour accéder a la rubrique microprogramme tab.Quelqu un c comment faire pour mettre a jour svp?
quel type de carte utilises-tu ?
que s'est-il passé sous betaflight, as- tu eu accès au firmware et il ne s'est pas installé correctement, ou est-ce que tu n'arrives pas à y accéder ?
Essaies les conseils de cette vidéo.
C'est bizarre, normalement on accède à cet onglet même sans connecter la FC !
Si y a eu un souci lors du flash ou que tu as mis à jour avec le mauvais firmware, tu dois pouvoir démarrer ta FC en mode DFU en faisant un petit pont entre les 2 pads "boot" de ta FC au moment de la mise sous tension, ça devrait te permettre de reflasher avec le bon firmware.
