Bind lizard105s - X9D et config betaflight
c'est pas compliqué je suis complètement perdu. Je fait déjà de l'aéromodélisme depuis un moment mais là je ne savais pas que le domaine du drone était aussi opaque et pour débuter. (pourtant j'ai bouffé toutes les vidéos We are FPV mais aucune ne m'aide dans mon problème que je vais développer).
Je suis possesseur d'une taranis X9D et j'ai acheté le lizard105s de chez eachine ici . Or vous l'avez remarqué il n'ont plus en stock le modèle compatible FRsky, qu'à cela ne tienne j'ai également acheté ce récepteur décrit par le site de vente en ligne comme compatible FRsky.
premier souci, vous remarquerez que la liaison récepteur - carte de vol sur le modèle d'origine est composée de 3 fils (noir rouge jaune) et mon petit récepteur se connecte avec une prise à 4 broches. Pour le moment j'ai juste connecté la prise d'origine à 3 broches sur le récepteur (qui en a 4 donc ) et respectant la position suivante:
fil noir sur "ground"
fil rouge sur "+5V"
fil jaune sur "sbus" et j'ai laissé la position "ppm" vide (si vous faites défiler la page il y a un schéma électronique).
Je pense avoir correctement bindé la radio avec le récepteur mais la pauvreté de la documentation fournie me laisse un doute. Donc A l'aide n°1 : est ce que quelqu'un aurait la bonne méthode pour binder CE récepteur avec la taranis X9D.
ensuite j'ai voulu connecter le drone à betaflight: (là on rigole). A l'aide n°2 Comment on sait quel est le bon port à sélectionner (ne me dites pas d'aller voir le tuto de we are fpv car ce qui semble super simple en 3 secondes sur la vidéo est parfaitement imbitable pour moi ahah ). Le seul signe qui m'encourage c'est que sur un ou deux ports, j'ai bien l'image en 3D du drone qui bouge à l'écran quand je déplace mon drone avec la main, mais je sais pas si c'est le signe que j'ai sélectionner le bon port ou pas.
A l'aide n°3: à supposer que j'ai sélectionné le bon port et correctement bindé ma radio comment savoir quelles sont les bonnes configuration récepteur à mettre? c'est écrit sur aucune doc de mon récepteur (qui est en fait livré sans doc). parce que sur l'onglet récepteur je n'ai aucun signal sur les barres de tendances malgré avoir tenté toutes les options de l'onglet "configuration.
Voilà, vous l'aurez compris je pars de très très loin.  c'était bien plus simple sur mes avions 😉 (branchement - bind  et gogogo )
Il y a 4 heures, Thom117 a dit :
fil rouge sur "+5V"
Ou a été acheté la RC? En France ou Chine?
Si ton quad bouge à la main, c'est bon, il est connecté...
Onglet configuration je crois, il y a 2 cases à renseigner, pour toi, ça doit être SBUS et FRsky. Il faut aussi au préalable avoir déclaré sur quelle UART est soudé ton récepteur, onglet Port.
Merci, en effet frsky et sbus étaient les bonnes options, ce que je ne comprend pas c’est que le port UART que j’ai sélectionné ( pour info le 3 mais peut importe ) marche bien maintenant alors que ça n’en marchait pas avant mon post. Étrange.
La radio a été achetée en ligne il y a 5 env. mais je crois que c’etait Bien un site français.
Par contre pour le drone j’ai fait l’erreur de passer par banggood, j’ai l’ESC et un moteur qui a cramé mais n’est une autre histoire.
Merci encore
