Manche Throttle pas cohérent avec les gaz du drone
Je viens d’acquérir le beta 75X HD, une fois tous les réglages effectués ( rx, calibrer moteurs etc) et que fais un test dans l'onglet "Moteurs" de betaflight, j'ai des valeurs qui me semble étranges sur mon throttle.
En effet j'arme les moteurs et je monte légèrement mon throttlle (environ 1/3)  , sur betaflight la valeur affiché de mon gaz est déjà à plus de 1500 ! Ce qui me laisse une faible marge de manœuvre pour piloter.
Est ce normal ? Dois je modifier des valeurs ou calibrer d'une autre manière ?
Merci de vos réponses et bons vols !
Il faut que tu regardes dans ta radio si tes endpoint sont bons.
Quand tu es à 0 Gaz, tu dois être à 1000 dans Betaflight et sur la radio. Millieu de gaz = 1500, full gaz = 2000 🙂
