il y a 29 minutes, Motard Geek a dit :
C'est moche mais pour moi ça vient pas du full Kiss, un setup largement éprouvé...
DShot600 ? Tous les ESC dans la même version ? Endpoints et Subtrims OK ?
La quad qui décolle juste à l'armement ça pue les endpoints qui déconnent mais normalement si t'as du gaz (même gaz à zéro pour cause de mauvais paramétrage de la radio) tu peux pas armer.
Min Throttle à combien ?
Voila une copie de ma config en images.
apres j'ai des cables et une résistance qui passe entre la PDD et la FC , pour aller de l'avant du quad à l'arrière .
Tu peux déjà revoir tes endpoints et subtrims, ça doit aller de 1000 à 2000 tout pile avec un centre à 1500 ! C'est la base, tout comme BF et consorts ;)
Gaz à zéro t'envoie 1033us c'est pas bon... Cependant ça arme car t'es pas au dessus de ton min throttle et ça devrait pas décoller si bas mais ça reste à corriger. Et stick au centre t'envoie 15us de pitch et roll :S
il y a 18 minutes, Motard Geek a dit :
Tu peux déjà revoir tes endpoints et subtrim, ça doit aller de 1000 à 2000 tout pile avec un centre à 1500 !
C'est fait voila ce que j'obtient j'ai juste un petit jeux d'un point (1499/1500) sur le Roll que jen'arrive pas à caler définitivement .c'est grave ?.
C'est mieux déjà [emoji4] Mais pas dit que c'était ton problème [emoji37] Sans hélices tes moteurs tournent bien ?
Cela semble, mais j'ai l'impression de ressentir des petits coups
@Dracuula, puis-je reprendre ton schémas électronique[emoji6], car on a une config quasiment identique ?
Avec plaisir si cela peut aider.
J'ai modifié l'alimentation de la FC Kiss par rapport au schéma, je me suis connecté sur le vcc de la Pdb ou j'ai également repris pour le RX.
Bon je viens de tester en ayant isolé la fc au maximum en plaquant les câbles qui passe en dessous et le RX sur le dessus de la frame.
Cela ne change toujours rien.
J'ai aussi des câbles en dessous, ça moins que ça soit hyper compressé ça devrait pas poser de problème.
Les 4 ESC sont dans la bonne version ?
Tu sais j'essais beaucoup de chose ...
Voila l'image au dessus sur les esc .
JÇa donne quoi dans l'onglet motor test ?
Je suis occupé de le faire
Voilà une petite vidéo des essais moteurs, je trouve rien de spécial.
Après je ne suis pas très bon en petit bruit ou autre [emoji16].
ton RX fonctionne bien (tout est normal quand tu bouge dans le Firmware)?
Oui cela fonctionne parfaitement bien.
il y a 9 minutes, DaD a dit :
question conne... t'as bien respecté le sens de la carte? (je cherche, parce que je vois pas ce qui peux provoqué ça)
- Ma carte FC est dans le bon sens
- J'ai bien respecté le sens des moteurs et leurs position de la carte FC via la position sur la frame.
Modifié (le) par Dracuula
Ta pas une hélice à l'envers toi aussi quand même?
t'as essayé de tout reflasher, j'imagine... FC et ESC?
Je suis justement occupé à reflasher FC et ESC.
Non et surtout pas le nombre de fois que je les ai démonté. Et surtout il ne s'envolerait dans ce cas là.
Tout à l'air bon, y'a que le sens de rotation des moteurs que j'arrive pas à vérifier sur la vidéo, c'est con mais on sait jamais car à priori tout va bien...
Je viens de re vérifier est les moteurs tournent dans le bon sens.
Je viens de faire un test avec tout d'origine.
Alors il est un peu plus contrôlable, mais il y a toujours des accouts
