Salut les pilotes,
Bon je viens à vous car je voudrais savoir si vous avez déjà eu ce genres de problèmes avec les xm+.
Xm+ neuf, installé sur la fc NameLesRC F4  A412.
Problème: pas de retour radio sur le gui (emuflight et betaflight testés).
Le protocole effectué:
-flash du xm+ en eu lbt, en channel 1-16 et testé en channel 1-8.
-soudé sur le pad rx uart1 inversé, testé sur le pad rx uart2.
-com uart configuré (serial rx en 1 et en 2 pour le second cas).
-conf rx en sbus.
-commandes cli testés: serial_rx_inverted=on, serial_rx_halfduplex=on (et toutes les combinaisons possibles avec les 2 commandes).
Je n'ai pas touché au tlm vu que le xm+ n'as pas de télémétrie.
Je suis à bout, des idées ??
Modifié (le) par Tinouleffe
Ajout photos
Le mieux c'est de te connecter sur le fils vert je croit (sbus inverted signal) , de choisir le protocole SBUS sous betaflight et rx1
J'ai fait un truc comme ça hier ça a marché
Il faut aussi que le modèle configuré sur ta télécommande ai des vois d'activé...
mais tu devrais voir l'aux12 s'agité c'est celle qui envoie la "télémétrie" et que tu peux affiché dans tes lunettes/masque
Modifié (le) par Christian38
donc voila le diff all, test sur deux fc
odifier ou suple xm+ fonctionne sur la matek f405, dc le pb viens de la nlrc
Modifier ou supprimery aurai t'il moyen de remap le sbus ? ou de passer par soft serial ? vu que c'est un signal inversé?
# diff all
# version
# EmuFlight / MATEKF405 (MKF4) 0.1.0 Sep 16 2019 / 22:45:52 (3956d2f50) MSP API: 1.40
board_name
manufacturer_id
mcu_id 002c00355048500720393350
signature
# reset configuration to default settings
defaults nosave
# name
# resources
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
# beeper
# beacon
# map
# serial
# led
# color
# mode_color
# aux
# adjrange
# rxrange
# vtx
# rxfail
# master
set serialrx_inverted = ON
# profile
profile 0
# profile
profile 1
# profile
profile 2
# restore original profile selection
profile 0
# rateprofile
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 1
# rateprofile
rateprofile 2
# rateprofile
rateprofile 3
# rateprofile
rateprofile 4
# rateprofile
rateprofile 5
# restore original rateprofile selection
rateprofile 0
# save configuration
save
# diff all
# version
# EmuFlight / MATEKF411 (MK41) 0.1.0 Sep 16 2019 / 22:46:30 (3956d2f50) MSP API: 1.40
board_name
manufacturer_id
mcu_id 003b00303437511435313736
signature
defaults nosave
# name
name tiny hat
# resources
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature ANTI_GRAVITY
# beeper
# beacon
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
# map
# serial
# led
# color
# mode_color
# aux
# adjrange
# rxrange
# vtx
# rxfail
# master
set rssi_channel = 16
set dshot_idle_value = 550
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set small_angle = 180
# profile
profile 0
# profile
profile 1
# profile
profile 2
profile 0
# rateprofile
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 1
# rateprofile
rateprofile 2
# rateprofile
rateprofile 3
# rateprofile
rateprofile 4
# rateprofile
rateprofile 5
rateprofile 0
save
