Je me tourne vers vous en ce moment très frustrant...
Je vous explique :
Je voudrais tester FlightOne et par la suite FalcoX.
Du coup je me suis fait un build a base de revoltOSD et SX218 [emoji16].
Sur tout mes builds j'ai un buzzer autonome (Vifly) .
Pour la connexion il faut le BB- un 5v et le ground.
Donc je soude le tout, le BB+ pour le 5v et BB- et le ground.
Sauf que lorsque que j'arme le quad... Bah là c'est la débandade... Ça hurle comme pas possible...
Je change et je met le 5v sur un 5v et non le BB+ ... Pareil...
Bref je ne vole pas sans buzzer autonome du coup j'aimerais que cela fonctionne [emoji3].
Pouvez vous m'aider ??
Merci bien [emoji2937]
Je l'ai mis sur un connecteur 4 pins (en laissant vide le pin pour les LEDs) :
J'avais fait comme toi a la base.
Je me pose la question suivante :
Vu que j'utilise des Lipo en mode stockage, existe-t-il une fonction de FlightOne faisant sonner le buzzer si la Lipo est a un certain voltage ???
il y a 2 minutes, Arnaud D a dit :
Comment ça ? Le mode stockage c'est pour les ranger. Ou tu parles juste pour tester ton buzzer ?
Il n'y a pas d'alarme pour la tension sur FalcoX, ni dans l'OSD ni en mode buzzer, sauf erreur de ma part. Après avoir sur-déchargé 2 lipos, j'ai fini par me mettre un timer sur la radio 😉
Il n'y a pas d'alarme pour la tension sur FalcoX, ni dans l'OSD ni en mode buzzer, sauf erreur de ma part. Après avoir sur-déchargé 2 lipos, j'ai fini par me mettre un timer sur la radio [emoji6]
Oui pour tester le quad a la maison ^^ désolé ce n'était pas très clair... [emoji849]
Je ne suis pas encore sous FalcoX, j'attends la première release voir même le premier fix ^^
Le quad n'a pas quitté la maison pour le moment, il n'a même pas encore goûté au plastique des hélices ^^
Du coup il faudrait que je test avec une Lipo chargé
Du coup si t'es sous FlightOne, je peux pas trop t'aider, jamais testé [emoji6]
Même pour voir si tout allait bien ^^?
Il était par défaut sur ma RevoltOSD, mais j'ai mis FalcoX direct (après un petit passage express sous BetaFlight pour pouvoir mettre à jour les ESCs).
D'ailleurs j'ai mis à jour aussi hier ^^.
J'ai augmenté à 48mHz et c'est tt.
D'autres pilotes préconisent du demag à off.
Je ne sais pas quoi en penser...
J'ai mis PWM Freq à 48Khz et Motor Timing à Auto. Je n'ai pas touché au démag (je suis en 4S).
Ah le motor timing... Je savais que j'avais oublié un truc....
Bon... Ma théorie du buzzer qui hurle lorsque le voltage de la Lipo est bah s'avère vrai !!!
Branché à une Lipo pleine le buzzer est tout calme. [emoji16]
