Conserve l'airmode ou il va t'arriver des bricoles en vol (si throttle à 0 plus de réponse du quad). Si tu ne veux pas de l'airmode permanent, il est possible de le mettre sur un switch.
Pour les hélice, essaye de les tourner de 180° si j'ai bien compris la remarque de FPV70.
D accord, merci 😉 je vais ré activer le airmode et tourner mes hélices de 180°
Ce n est pas gêner de ne pas faire tourner les moteurs à l armement ?
Perso, d’apres les photos les helices me semblent bien montées.
Tu peux faire une photos qui montre le bord d’attaque des helices, c’est a dire le cote le plus relevés?
Merci à tous, donc si l airmode n'est pas gênant et que les hélices tournes à l armement. Je les ai ré activer.
J ai pris une photo de chaque coter du drone ou l on vois le côté le plus relever, les écritures sur les hélices sont sur le dessus de l hélice (c est bien comme ça qu'elle doit être non ?)
L'antenne est bien entendu à l arrière du drone.
Merci encore à vous 👍
Dans l’onglet configuration de betaflight, tu n’as pas cette option de validée par hasard?
Sinon perso je ne vois plus trop. Je dirai que la meilleure solution vu que tu ne connais pas l’historique de ce drone, c’est de flasher ta carte FC avec la derniere version disponible pour ta fc. Si tu veux faire ça, fais des screenshot de tout tes onglets de betaflight ...
Après vérification, cette option n'est pas coché.
J'ai activer les hélices qui tourne dès l'armement des moteurs.
J'ai ré activé l'airmode.
Je veux bien flasher la fc, sauf que pour tout re configurer je pense que ça va être compliquer. Après je peux toujours la sauvegarder avant ?
Cordialement,
Modifié (le) par briciou62500
Fait des captures d'ecran de chaque page dans betaflight. Se sera beaucoup plus facile pour tout reconfigurer...
il y a 11 minutes, briciou62500 a dit :
une capture de chaque page actuel avant flashage ?
Oui avant flashage. Les captures d’ecran si tu ne maitrise pas trop betaflight , c’est plus visuel.
Va dans le CLI et tape "diff all" ou carrément "dump", et sauvegarde ça dans un coin. Au pire tu reflashes la même version et tu recharges le dump/diff sauvegardé.
Mais tu peux également faire comme te dit jerome, ça coute rien 😉
  • 1 month later...
Bonsoir,
Me re voila pour vous donner des nouvelles,
après tout ce temps j'ai enfin trouvé un peut de temps pour faire un diff all , un dump et des captures d'écran.
J'ai flasher ma FC, effectivement je suis passé de la version : Betaflight / X_RACERSPI (XRC3) 3.3.2 May  4 2018
à la version : Betaflight / X_RACERSPI (XRC3) 4.0.6 Sep  1 2019
Première modif faite, j'ai retourner la rotation de ma carte de 180° sur betaflight, car elle est monté à l'envers.
Je n'ai plus qu'as essayer de tout paramétrer le drone des que je re trouve un peut de temps 🙂
Merci encore pour votre aide 😉
Cordialement.
Bonsoir,
Voulant continuer ma config, je suis dans l'onglet PORTS.
Donc Il y a quoi au juste à paramétrer dans cet onglet ?
Est-ce que le rx est bien connecté d'après vous ?
Ici un cable est branché sur le rx sur le port 2 avec un cavalier entre les ports 4 et 3. (Le branchement était comme ça depuis que je l'ai eu).
Ici, sur le contrôleur de vol, c'est branché sur le port ch1.
Alors je ne comprend pas tout, mais sur le RX, il faut brancher sur CH4 ?
Ensuite sur la doc du contrôleur de vol, on vois
Il y a uart1 et 2.
Est-ce que mes branchement peuvent fonctionner, sachant que avant quand j'avais mon problème avant de flasher mon drone, la radio communiquer bien avec mon drone?
Merci.
Cordialement,
Coté D4R c’est bien connecté, y compris le jumper. Coté fc, il me semble que cela devrait être connecté sur le port sbus.
Merci 🙂
C'est bien ce que je me dit pour la fc 😉
Je vais dessouder du ch1 et ressouder sur le sbus 🙂
De ce fait, le serial rx je devrais le mettre sur quel uart donc ?
Merci encore.
Il y a 1 heure, briciou62500 a dit :
Merci 🙂
Merci encore
C'est du ppm...  Tu ne pourras donc pas le mettre sur le sbus....
Modifié (le) par Dujack
D'accord, donc coter FC c'est bien brancher ? Je suis perdu de regarde plein de schéma mais je ne vois pas beaucoup plus clair 😕
J’ai trouvé cette doc sur ta carte, et surtout une video qui t’explique ou et comment connecter le d4r-ii
https://intofpv.com/t-ppm-for-xracer-f303-v3-1
