PB mon Betafpv 75x 2s devient fou!!!
Bonjour à tous et à toutes,
j'ai récemment fait l'acquisition d'un Betafpv 75x 2s d'occasion avec un soucis de connecteur entre le VTX/FC.
Après une mauvaise soudure je décide d'acheter un nouveau combo FC+ESC sur amazon.
je remonte le tout (j'ai un RX-xsr à la place du XM+) je fais mes paramétrages dans betaflight 10.4 firm 3.5.0 tout nikel suivant les updates de motard geek!
J'ai une Taranis QX7
Lorsque j'arme mon quad pas de soucis les 4 moteurs fonctionnent parfaitement.
Cependant, dès que je met les gaz j'ai un des moteurs qui s'arrête, toujours le même (l'arrière droit), ou lorsque je met les gaz full les 4 se coupent!!!
Je désarme et réarme et les 4 moteurs redémarrent correctement!! et rebelotte dès que je remet les gaz!!
Petite précision lorsque j'arrive a volé avec il me fait un demi tour sur lui même sur le roll.
Etant assez novice je viens vers vous pour avoir de l'aide je ne sais plus quoi faire!!
cordialement
Chris!
Modifié (le) par Christyro79
vu qu'il vole (un peu) je suppose que les hélices sont placées correctement et que les moteurs tournent dans le bon sens.
a ta place je regarderai:
- Les PID, si tu veux ce soir je peux te donner les pid d'origine du 75X pour comparer avec le tient.
- l'orientation de la carte dans betaflight l'avant de ta carte point vers l'avant du quad? elle n'est pas montée à 45° ou 90°?)
- si tu as changé les ECS est ce que les nouveau ESC sont correctement réglés?
Modifié (le) par flashi
Hello Flashi,
merci pour ton aide!!
pour les PID je veux bien les avoir si ça ne te dérange pas!
En ce qui concerne l'orientation de la carte dans betaflight elle est bien placée l'avant dans l'onglet "configuration" (j'ai fais un calibrage), cependant dans l'onglet  "récepteur" il pointe vers le bas a 90° je ne sais pas si cela a une influence!
Pour les ESC, je ne sais pas du tout comment les régler!!!
Cdt
Chris
Pour les pid je ne les ai pas ici, je te donnerai ça se soir.
pour l'orientation de la carte vérifie que dans betaflight quand du incline ton drone le mouvement correspond sur l'écran.
si tu test moteur par moteur dans betaflight est ce que le moteur qui tourne correspond bien au moteur sélectionné? (et est ce qu'il tourne dans le bon sens?)
après si tu inspecte visuellement ton quad, est ce que la fc est bien fixée au châssis? est ce que les câblages des moteurs ou les connecteurs ne présentent pas de dommage?
edit: je pense avoir retrouver les PID de base:
set p_pitch = 75
set i_pitch = 70
set d_pitch = 45
set f_pitch = 60
set p_roll = 75
set i_roll = 70
set d_roll = 45
set f_roll = 60
set p_yaw = 80
set i_yaw = 60
set d_yaw = 0
set f_yaw = 65
voila plus de soucis avec mon Beta 75x pour le moment!!
J'ai flashé la fc, et tout reparamétré dans Betaflight et flashé les esc dans BLheli!
tout fonctionne nikel!!!
Merci pour votre aide!!!
Cordialement
Chris
