Bonjour, voulant débuter dans le hobby, je viens d'acquérir une Taranis QX7 afin de commencer par m'entraîner sur simulateur. J'utilise donc des piles pour l'alimenter car je n'ai pas encore pu acheter de batterie adaptée. Je voulais donc savoir quels réglages batterie je devrais mettre sur la radiocommande ; c'est à dire est ce que je peux mettre l'intervalle entre 0 et 9 Volts étant donné que ce sont 6 piles de 1.5 volts ou est ce qu'il y a une intensité minimum à ne pas dépasser ?
Merci.
En démontant le support des pile tu peux installer n'importe qu'elle lipo 2S et la connecter par le connecteur d'équilibrage. La radio ne consomme pas énormément, avec une batterie de 1 000mah tu peux faire plusieurs sorties sans problème.
Le seul défaut est que tu sera obligé de sortir la batterie pour la recharger.
Effectivement c'est la meilleure solution, les piles c'est juste provisoire. Après j'hésite entre acheter une Nimh spécifique pour la batterie ou une lipo 2s; il y a de grandes différences entre les deux ?
Pour info sur bangood en achat groupé la batterie lipo 2s 2000 mah pour émetteur QX7 est à 9.09 € .
