Bonjour ,
sur un petit Parrot 120 pro , après un atterrissage dans de l'herbe avec rosée je perds OSD , et en faite non plus de moteur , rien , mais toujours retour image .
Obliger de flasher le firmware  , tout fonctionne 😅 .
Ben non en faite , je ne peu plus choisir ni la fréquence ni la puissance du VTX par OSD betaflight .
Puissance VTX 25mw car led rouge  clignote une fois , dans OSD    power = LVO . auparavant j'avais bien 25 100 200 800 mw en choix .
Je peux changer fréquence par le bouton de la carte mais pas la puissance ( jamais réussi même avant cette attero ).
Dans le CLI si je sectionne " set vtx_power = 3 " puis save , celui ci reviens toujours a 0 .
Mon VTx est'il définitivement bloqué a 25mw .
Merci.
bonjour ,
J'ai changé de VTX pour voir ( un eachine tx526 ) idem pas de possibiliter de changer fréquence et puissance par OSD betaflight , toujours power =LV0 .
Idem pour le CLI si je force a puissance 3 , quand je fait un diff = pas de changement , set vtx_power = 0 .
ça serais plus mon contrôleur de vol qui déconne .?
