je voudrais me faire un drone genre moskito 70 ou KingKong q90
http://www.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_603579.html?wid=21
http://furiousfpv.com/product_info.php?products_id=174
Le truc c'est que je suis novice et je voudrais un truc simple à faire genre avec une carte de vol avec esc integré
je voudrais installer un recepteur spektrum genre ça :   RÉCEPTEUR SATELLITE SPEKTRUM RACER DSMX 2.4Ghz SPM4648
une caméra  etc...
Mais je suis un peu perdu avec tout le choix qu'il y a !!
je voudrais pouvoir configurer sous cleanflight parceque j'ai deja mangé pas mal de tuto.
mais je suis bloqué sur la configuration de mon nano , pouvez vous me donner un ensemble , controleur de vol avec esc integré / moteurs/ recepteur spektrum /caméra
j'ai pas envie d'en acheter un tout fait.
merci d'avance !
il y a une heure, arthurmrmusic a dit :
La seule qui existe c'est la Kiss et peu de châssis de cette taille permettent de monter une carte de vol en 30 x 30 mm. De tête comme ça je ne vois que le Mini OWL de chez FlexRC.
Du coup c'est mort pour la Kiss :D
Va falloir partir sur une carte de vol type Piko BLX avec des ESC 4 en 1. C'est ce que j'ai mis dans mon Armattan Bumper ça vole super bien :
Dans mon Bumper (quasi incassable mais que j'aimerais bien comparer au Mini OWL) j'ai mis des ESC 4 en 1 10A en BLHeli_S DShot de chez Cicada, la Piko BLX, des moteurs RotorX 1105B 6500KV avec hélices RotorX RX2535 découpées, un récepteur Furious FPV LR1000, une caméra AIO Eachine TX03, le tout propulsé par des LiPo 3S 500mAh LiHV de chez RotorX !
Ça vole à peine 3 minutes mais c'est carrément fun !
ha merci pour ces infos et pour le montage ça se fait sans trop de problème ?  jsuis vraiment novice , genre si j'ai un plan ou un tuto ça va mais de moi même je sais pas faire et j'ai vraiment envie de le faire moi même ce nano .
sinon jpensais prend un aurora 90 en pieces détaché et le monter moi même , parceque j'ai vu que c'est monté sur minicube avec tout compris dedans donc ça simplifie vachement le montage non ?
mais jsuis chaud à faire ton montage parceque au moins tu sera là si jai un souci pour m'expliquer !
le truc c'est que plus je cherche plus ça part dans tous les sens lol , j'essai de trouver un bon kit pour debuter mais jveux pas un nanoquad avec moteur brushed ....
et  c'est vrai que y a pas mal de truc sur internet mais c'est quan même compliqué je trouve genre ça :
j'ai vue le test aurora sur helico micro  bah il en dis pas du bien, pourtant c'est pas le genre a dire du mal pour rien
j'ai vue Motard Geek  voler avec son bumper bumper je peu te dire que ça envoie pas mal du tout. en plus il craind presque rien
  • 2 months later...
Motard Geek sur le Bumper tu pense quoi du powercube eachine?
il me tente bien également ce bumper :-)
Modifié (le) par Neoloop
il y a 9 minutes, Neoloop a dit :
Motard Geek en ESC tu es mis quoi?
Si je me fie bien à sa description de ses machines FPV: Armattan Bumper / Piko BLX / ESC 4 en 1 Cicada 10A / RotorX RX1106B
Y'a quelques conf sur rotorbuilds ;)
Le seul problème de la mienne c'est une espèce de desync sur les gros virages avec du gaz. Tu peux le voir à 38s sur le demi tour y'a un moteur gauche qui décroche :
J'ai presque fait disparaitre le problème en jouant sur le demag et le motor timing dans BLHeli et c'est loin d'empêcher le pilotage :P Vraiment je kiffe cette petite machine :)
