X220 ne veut pas voler en accro
J'ai acheté un wizard x220 pour commencer et il vole très bien en mode horizon et stabilisé mais dès que je passe en acro il bloque comme si il était en stabilisé.
quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci de votre aide
il affiche acro
mais si je roll à fond il donne des accoups et ne tourne pas. Il penche comme si j'étais en mode stabilisé mais bugé
Modifié (le) par Arsenik
Tu es sûr que tu n'as pas plutôt activé le mode "Acro trainer", parce que ça y ressemble fort ?
Il n'y a pas de mode acro à proprement parler : tu es en acro quand tu as désactivé tous les modes.
Ah tout s'explique... j'ai bêtement suivi un tuto.
Donc je dois désactiver le mode acro trainer et laisser vide le boutton sélectionné sur ma radio ?
Merci de ton aide
Oui, tu peux virer l'acro trainer. Tu peux garder un switch pour activer le mode Angle ou Horizon, mais il faut que tu aies une position qui n'active aucun mode, ainsi tu seras en vrai acro.
A noter que si l'Air mode est actif en permanence (je te le recommande), quand tu seras en Acro ça sera écrit "Air" dans ton OSD.
Contrairement à ce que son nom indique, l'Air mode n'est pas vraiment un mode, plus une option sur l'acro (pratiquement indispensable).
