Bonjour a tous, voilà il y a longtemps javais acheté ce kit fpv, seulement je nai jamais réussi à le régler correctement et entre temps jai arrêter le drone. Aujourdhui je m'y remet, mais je ne trouve toujours pas de bonne fréquence. Le kit est donné pour 600 mètres maximal, je ne cherche pas cela pour ma part 300 metres serait largement assez. Quelqu'un pourrait il m'aider pour trouver les bonnes fréquences, merci.
il faut paramétrer la fréquence de ton récepteur avec celle de ton VTX, quelles sont les fréquences émises  par ton VTX ?
Il y a 9 heures, FPV70 a dit :
Bonjour, Alors quest ce que tu appelles un vtx? Le moniteur? La caméra?
Le VTX est l'émetteur vidéo qui est sur ton drone (relié à ta caméra).
Il y a 12 heures, FPV70 a dit :
Et bien justement je ne sais pas quel fréquence choisir, car peu importe la fréquence mais vers les 70metres limages grésille et se perd..
Pour les fréquences il faut les essayer unes à unes, voir laquelle convient le mieux, par contre est-ce que tes antennes sont bonnes ???? la est la question.
il y a 10 minutes, FPV70 a dit :
Cest ce que javais commencé a faire mais je pensais quil y avait une autre solution plus rapide, pour ce qui est des antennes je me suis posé la même question, jai démonté la moniteur qui lui semble bon, pour la caméra je ne sais pas je vérifierais.. merci se m'avoir aide
Ton kit fait quand même très jouet, ça m'étonnerais pas qu'il ne porte qu'à 70m au lieu des 600m annoncés.....
L'antenne en photo sur le moniteur est un patch, elle est donc à orienter vers le vtx (emmeteur vidéo)
Il y a 9 heures, Marco a dit :
Oui je suis conscient que ça ne paraît pas de qualité, mais je voulais juste un kit pas forcément de qualité mais pas chere pour débuter, javais vu 2 ou 3 vidéos ou justement elle allait bien et plutôt loin. J'essaierais, parce que jusqua présent jai toujours utiliser l'antenne (ce que tu appelles le patch) a plat donc ca doit pas mal y jouer, je l'espère.. merci davoir pris du temps pour aider quelqu'un d'aussi mauvais que moi en fpv 😅
Il y a 15 heures, Hrck15 a dit :
Pas de souci, amuse toi bien et n'hésite pas a faire un retour si c'est mieux 😉
