Bonjour tous le monde. Avant tout merci à toutes l'équipe pour vos vidéos et là communauté pour vos avis et aide sans vous je n'aurai jamais réussi. Mon petit problème hier j'ai suivi le tuto pour tous les réglages de base et blind ma taranis q7 avec mon drone. Une fois finit tout est casi niquel sauf que quand je donne une certaine puissance dans le gaz et que je remet le joystick vers le bas , les gaz monte petit a petit . Si jamais je peux envoyer une petite vidéo quelques part si je m'exprime mal ( je sais je sais 😂) c'est avec plaisir .
Merci d'avance à tous le monde
Édit : problème résolu. Le air mode étais activé en continu.
Modifié (le) par Spoubar
Salut, si ton drone est posé sans hélices c'est normal, si c'est en plein vol c'est un problème^^
Donc si je comprends bien, une fois armé ton drone part tout seul en l'air alors que les gaz sont à 0 c'est ça ? tu es sous bétaflight ?
C'est a peu près sa mais que si je met un certain angle dans les gaz. Je donne un exemple con je met 20% des gaz et je ramène vers le bas pas de soucis. Je dépasse les 30% a partir de la les moteurs monte Sans cesse en puissance . J'ai fait une petite vidéo mais je peux pas la post.
Oui betaflight pardon
Tu as vérifié le comportement de ta RC dans betaflight? Le throttle réagit normalement?
J'ai peut être tout simplement oublié de retirer le air mode 🤗🤗 donc dès que je rentre je regarde sa direct. Car oui j'ai bien tout régler pour être à min1000 1500 et 2000max. Tout étais nickel
  Le 06/01/2020 at 13:20, Spoubar a dit :
Problème résolu c'était belle et bien le air mode . Merci pour toutes vos réponses !
Dérouler
Tant mieux si le problème est résolu, mais je vois pas en quoi l'air mode induirait ce comportement 🤔
L'air mode permet "juste" de garder le contrôle quand tu as les gaz à 0 et tout le monde (ou presque) active l'air mode en continu pour pouvoir faire des figure sympa....
  Le 06/01/2020 at 14:11, Marco a dit :
Dérouler
Même constat que Marco 🙄
  Le 06/01/2020 at 09:49, Spoubar a dit :
Outch alors non il est parti direct dans l'espace et j'ai bien fait d'avoir mis couper les gaz lol. Donc non pas ici le problème 🤔
Dérouler
Si tu avais les hélices, alors c’est pas l’airmode qui peux te faire avoir ce comportement. A mon avis ton problème n ´est pas resolu....
Sans Airmode, si tu mets les gaz à zéro c'est au tapis assuré.... Avec Airmode, tes moteurs vont tourner à un régime mini qui t'évitera bien des surprises...
  • 1 year later...
