je dois renouveler mes batterie des 4S 1500Mah
j'ai vus des ovonic
https://www.ampow.com/eu/ovonic-100c-1550mah-4s1p-xt60-4pcs-lipo-battery.html
ou des GAONENG 1600Mah
https://newbeedrone.com/collections/all/products/gnb-1650mah-14-8v-4s-130c-xt60?variant=31138002993235
après je me pose aussi la question pour du 1300Mah par rapport a 1500mah,
plus léger de pas beaucoup mais vais je voler aussi longtemps ? 2mn30 a 3mn ?
ou alors je passe carrément en 5S 1500Mah
je sais pas trop quoi faire ....
des conseils sur les capacité, marques et puissances ?
Le temps de vol dépend à la fois de ta machine et de ta façon de piloter.
Pour ma part je ne trouve pas de gain de temps très significatif entre 1300 et 1500mah.
Si tu as l'habitude des 1500, ne redescend pas, tu risque d'être déçu car moins de punch en 1300.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Il y a 4 heures, Eric26 a dit :
Pourquoi y a t'il moins de punch lorsque l'on baisse les mah ?
d’après moi c'est du fait que tu prend une batterie de 1500mah qui peut donner 100C ça fait donc 1500 x 100 donc 150A
si tu prend une 1300 tu fais 1300 x 100C  ça donne 130A
donc une 1500 donne 150 Ampere max et la 1300 130 Ampere max
édit; j'ai corriger mes calculs fait avec les pieds ....
Modifié (le) par biosuz
La 1500mah 100C donera 150A en continu et normalement 300A pendant 3 secondes.
La 1300mah 100C donera 130A en continu et normalement 260A pendant 3 secondes.
En 4S l'ampérage est assez élevé à cause du voltage qui est assez bas.
Il faut juste voir combien d'ampere consomme le quad en continu.
Si c'est moins de 130A, le 1300 devrait aller.
Si c'est entre 130A et 150A, il faudra utiliser le 1500mah.
Bien sûr la consommation dépend du poids total, donc elle ne sera pas la même entre un accu de 1300mah et un accu de 1050mah.
Mais je ne suis pas un expert, peut etre qu'un plus gros accu délivre plus facilement plus de puissance.
D'où ma question 😉
