Pour ma part, j'hésitais entre le nazgul 4s et 6s. J'ai pris le 6s et je peux te dire : 6s =meilleure autonomie et couple, 4s =autonomie passable et couple bon.
Je te conseil le 6s si tu as de la tune pour les batteries, mais si tu ne l'as pas et que tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance, le 4s.
Après ce n'est que mon avis, certains disent que ça ne change que l'autonomie.
Bonjour
En quoi le fait d’augmenter la tension change l’autonomie ?
Salut, le 6s c'est mieux mais y'a quelques inconvénients :
Avantages
  • C'est 6 cellules au lieu de 4 qui délivrent le courant, donc elle sont moins sollicité et durent plus longtemps
  • Tu augmente la tension donc à puissance égale tu délivres moins de courant (P=UxI)
Inconvénient
  • Pic de courant au branchement plus important, il faut embarquer plus de condo pour le filtrage
  • Plus de puissance disponible, on a donc tendance à gazer plus 😄
  • Prix des lipos un peu plus élévé
Attention aussi à la différence 4s / 6s, une 1500mah en 4s correspond à une 1000mah en 6s il faut résonner en Watt/h plutôt qu'en mah pour se rendre compte de la différence...
