Tu n'aurais pas un problème de masse ? La tension fait le yoyo, a moins que ça ne soit l'ESC qui soit complètement défectueux. Le Rx reboot car il perd l'alimentation.
la tension affiché en bas de l osd camera est fausse(verifier au multimetre) ya un probleme avec le capteur (fil Vsen soudé direct lipo) de la camera et je sais pas pk justement mais ça ne m’empêcher pas de voler avant
j"espere que sa ne viens pas de la cam
Il y a 14 heures, SupraDolph a dit :
J ai vérifié les masse ça a l 'air d etre bon
il y a 12 minutes, SupraDolph a dit :
Un problème de chauffe peut être ?
Peut être, je m'explique je voulais voler je branche la lipo je vois que le vtx ne s'allume pas alors qu'il fonctionnait très bien la session d'avant, donc j'achète un unify pro v3 5Volt(je le branche comme sur la photo, il s'allume donc l'ancien avait bien cramé, maintenant voila que j'ai un problème de reboot des esc et le rx qui s'éteint apres quelques minutes même quand les esc ne reboot pas et je n'avais pas ce pb de rx avant
J'ai remarqué que le unify chauffe aussi et donc coupe la vidéo mais elle revient quand je souffle sur le vtx, j’espère qu'en vol il sera suffisamment refroidi
Sur mon ancien vtx la cam était directement branché dessus j avais donc 1 fil par pad sur la fc ,maintenant j'ai fais comme sur la photo et je me demande si le fait d'avoir 2 fils sur le meme pad de la fc ca na pas pour effet de chauffer
