HELP : Mon drone se bloque lors des flip
Salut tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum et je m’adresse à vous aujourd’hui car j’ai un drone « Alien 6s » qui fonctionne sous Kiss.
Quand j’active le mode acro, tout se passe bien, il est réactif sans être trop agressif lors des virages.
Le problème est que j’ai tenté de faire plusieurs backflip tout à l’heure et le drone s’arrête à la moitié de la rotation lorsque je lache les gaz (Il reste à l’envers), je n’ai donc pas moyen de le redresser malgré que j’actionne le stick de l’inclinaison à fond vers le bas pour terminer le flip, il tombe comme une pierre vers le sol..
Je précise que je viens tout juste d’activer l’Airmode dans Kiss GUI après l’incident car j’ai cru comprendre que ça jouait.
Je compte sur vous pour m’aider, j’ai prévu de retenter demain et de prendre ça en vidéo !
Merci à vous !
D’accord, mais quand j’armais les moteurs, gaz à zéro les hélices tournaient quand même sans l’Airmode c’est normal ? 🤦‍♂️
Je posterais un message demain après le vol si ça se reproduit
Merci de ta réponse
C’est un terme que je n’ai jamais encore entendu mais j’imagine que c’est une valeur à laquelle les moteurs du drone tournent gaz à zéro ?
J’ai trouvé un utilisateur du forum qui a rencontré le même problème
Je verrais ça demain 😉
Modifié (le) par DTZfilms
