[aide] drone mamba f405 stack f40
bonjour a tous , je fait appel a votre aide , suite a l'assemblage d'un drone dont voici la liste des composants .
-stack fc 405 mamba mk2 avec esc 4en1 f40
- RXSR
- AKK ultimate X2
- foxer razer mini
-buzzer autonome vifly finder 2
- moteur emax RS 2205 2300 kv
j' ai donc pris cette stack recommandé sur we are fpv , j'ai mi pas mal de temps a l'assemblé pour avoir une finition impeccable  mais comme a chaque fois il y a des problèmes lol .
liste des problemes :
1 ) RXSR impossible a binder .
2) branchement batterie les moteurs sonnes mais les esc non détectés sous bhelisuite . pour mise a jour
3 ) premier démarrage du drone le buzzer fonctionne , après le flash sous betaflight , on me propose d'appliquer les paramètre par Default une fois appliqué le buzzer s’emballe sonne en continu et ne répond plus ... si je n'applique pas les paramètres le drone n'est pas actif sous betaflight , aucun uarts , aucun mouvement detecté .
je vous tiens au courant de l'avancement de mes recherches ! j'ai résolu deux problèmes d'un coup !! en fait pour la mamba f405 je flaché avec le firmware mamba mais il faut flashé avec le FURYF4 osd (legacy )
du coup le buzzer fonctionne et les esc sont detectés il ne me reste plus que le problème du rxsr ...
Modifié (le) par alex34
ca y est j'ai reussi a binder mon rxsr , cella venais du firmaware incompatible avec la qx7 !! il ne reste plus qu'un probleme nouveau maintenant que tout focntionne manette des gaz actvé les moteur se mette a fond et ne redecende pas pas moyen d'avoir la musique de calibration esc sous betaflight ...
apparemment il n'y a pas de calibration necessaire pour le dshot 600 ? mais j'ai toujour le probleme de moteur a qui ne redecende pas dans le tours ?
 j'ai trouvé le dernier problème j'ai désactivé l'airmode permanent et c'est bon les moteur ne s'emballe plus .. j'ai passé l'airmode sur un mode de la radio . apres juste pour savoir j'aimerais bien comprendre le pourquoi ?? !!
Sans hélices en mode stabilisé, c'est normal que les moteurs s'emballent.
Pour la désactivation de l'airmode permanent beaucoup semblent solutionner leur soucis comme toi mais je n'ai aucune idée de pourquoi. Les 3 quad que j'ai eu avaient tous l'airmode permanent.
  • 1 year later...
Le 26/01/2020 at 13:51, alex34 a dit :
tu me sauve la vie ca fait des jours que je galérerai avec le firmware ,du coup j'ai flasher avec le FURY F4 OSD et ca marche beaucoup mieux ^^
Merci 😉
