Bonjour.
Je me présente d'abord. Didier, 54 ans, du Teritoire de Belfort, amateur de drones et d'avions et licencié à la FFAM.
J'ai tout récemment reçu un Eachine TS215 RTF avec sa belle Taranis X-Lite rouge.
J'ai réglé ma radio-commande et mon drone en suivant scrupuleusement votre super topic : https://www.youtube.com/watch?v=UWDahBNq5-M
Tout c'est passé nickel, armement moteurs, choix des modes de vol, buzzer.
Donc, une fois mes réglages terminés, j'ai branché la batterie et fais mes essais (sans hélices bien sur)et là j'ai trouvé qu'un moteur tournait nettement moins vite que les autres au ralenti et qu'il était même saccadé à bas régime.
Je vous ai fait une vidéo pour bien montrer le problème.
Donc, en DSHOT600, j'ai un moteur qui ne tourne pas et les autres ne sont pas super fluides.
Si je passe en MULTISHOT, les 4 moteurs tournent bien, toujours sur Betaflight. En grandeur nature c'est une autre affaire, le drone n'est pas fluide et semble dériver.
Ci-dessous la vidéo.
https://youtu.be/sRM1i5eaeZY
Voila, si quelqu'un peut m'aider sur ce problème apparemment plus logiciel que matériel, je suis preneur.
Merci.
sans les hélices les moteurs ne tourneront pas au même régime.
quel est le comportement de ton drone en vol avec les hélices ?
Bonjour FP70
En vol, beaucoup d'accoups moteurs (comme des ratées) et des bruits comme si les hélices n'étaient pas serrées.
Le vol n'est pas fluide, il est très bruyant et peu stable.
as-tu essayé le DSHOT1200 et fait une mise à jour avec BLHELI CONFIGURATOR .
C'est bête car le premier paramétrage était bon, c'est normal que les moteurs ne tournent pas bien sans hélices, Le kwad compense, mais sans hélices, il n'y arrive pas. C'est comme si tu voudrais te redresser sans tes membres, difficile non ? 😉
Bon, j'ai tenté un truc et je vais essayer cette semaine en DSHOT 600 avec hélices.
En fait, j'ai resserré la visserie du quad et plus particulièrement les entre-toises qui m'ont parues bien peu serrées. On verra si le gyro était en cause.
