Bonsoir a tous, apres des heures de lecture et de vidéos, je me lance enfin sur le montage de mon 1er quad. Je debute dans le fpv et je souhaite plutôt une pratique freestyle / freeride. Comme je sais que je vais pas mal crasher, je veux quelques chose de pas trop cher et solide sans pour autant que ce soit trop bas de gamme. Je voudrais donc votre avis sur ma config
Frame: tbs source one ou GEPRC Mark 2
FC/esc: stack Mamba F405
Moteur : Emax eco 2306/2400 kv
Camera FPV: Runcam swift 2
VTX: AKK FX 2
Lipo: 4s en 1500 mAh
Qu'en pensez vous ? Est ce cohérent ? N'hesitez pas si vous avez mieux et plus judicieux. Merci d'avance
Modifié (le) par didge71
Aucun problème c'est cohérent et c'est solide pour démarrer !
Petites remarques: pour la Mamba, prends bien la version F405 MK2, elle règle les problème de solidité des pads Lipo.
La runcam Swift est un peu datée, j'aurais plutôt pris une predator ou une falkor, mais elle reste très correct.
Tu as réfléchi aux hélices ?
Merci pour ta reponse rapide, c'est sympa et ca me rassure si la config est coherente. J'ai bien noté pour la version de la Mamba
Pour les hélices, pas vraiment réfléchi. Je me renseigne pas mal sur le forum, mais pas evident. Il y a tellement de possibilité. Pour toi, l'idéal ce serait quoi ?
Il y a 9 heures, Arnotobus a dit :
J'utilise des t-motor 5143s qui sont vraiment top.
Les ethix et les azure ont de bons retours aussi
Je vois souvent l'utilisation d'hélices en 5040 (souvent des dalprop cyclone). Cette taille n'est pas adaptée aux moteurs que j'ai choisi ?
Vaut mieux que je prenne plus grand comme tu me l'as indiqué ? Du coup avec la config que je veux faire, tu penses que je peux voler combien de temps en moyenne ?
50-51 c'est quasiment la même chose. Le pas va jouer sur la puissance du kwad, au détriment de l'autonomie (grosso modo).
Pour du free, on part généralement sur des pas entre 40 et 45, pour une autonomie de 2.30 à 4min en fonction des pilotes.
Je n'ai jamais testé les dalprop donc je ne peux pas te dire
Ok je vais tester ce que tu m'a conseillé. De toute facon il faut que j'essaie pour voir.
J'ai juste oublié l'antenne dans ma config. Pagoda, lolipop, ou il n'y a pas specialement d'importance ?
Pour les nouveaux qui se lancent, la recommandation actuelle c'est de partir sur du 6s (ayant commencé il y a un peu plus d'un an je suis encore en 4s).
Mouais je suis pas forcément d'accord, je suis en 4s depuis 2 ans et je ne songe pas à passer au 6s. Beaucoup de pilotes restent encore en 4s.
Pour l'antenne, la lollipop est un bon rapport qualité prix
Il y aura quasiment autant d'avis que de personnes et c'est bien normal. Personnellement si je devais investir dans mon matos je prendrai du 6s. A minima il faut prendre un chargeur compatible 6S. Maintenant quand on débute la différence ne sera pas forcément flagrante.
Merci a tous de vos conseils. Et bien plus qu'a passer commande. Je reviendrais sûrement vers vous au moment du montage si j'ai des soucis. Et je mettrais des photos sur la page dronebuild.
Pour la frame TBS source one on peut mettre tout les formats de camera FPV ?
Super, je vais partir sur la source one dans ce cas. Dommage esthétiquement je préférais la Mark 2. On peut pas tout avoir. 😉
Si tu préfères le Mark prends le Mark et adapte la taille de la caméra tant qu'à faire. Il prend à partir du format mini ? Les minis sont généralement identiques aux full size, le case est juste plus petit
  • 4 weeks later...
Quand tu mets du 6s et pour du freestyle, c’est que tes kv moteurs sont plus bas, généralement aux alentours de 1700kv
Pour du 4s, ce sera plutot du 2150kv et plus...
