Bonjour a tous.
Je viens de recevoir mon gps bn-220, je vais donc le mettre sur mon mojo vortex 230.
Bon premier problème la cable fournie avec le gps ne se branche pas sur la prise uart2.
Je vais donc recevoir un câble vtx et le modifié.
Qui a déjà fait ce montage ?
Avez vous  des astuces pour ce montage?
Avez vous des conseils pour ce montage?
Rq:  3 mois de fpv c'est le pied .
J'ai reçu le mien la semaine passée.
4 fils à brancher
+5v
Grand
Tx vers rx  de la fc ( UART 4 )
Rx vers tx de la fc ( UART 4 )
Un petit coup de betaflight pour paramétrer tout ça
Allumage, un peu de patience pour le premier aux satellites
Découverte des nouveaux capteurs sur la taranis
Et c'est prêt à partir quand le boulot et le temps seront favorables
Il faut reprendre tranquillement à tête reposée.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Bonjour a tous.
J'ai également un mojo 230 et le gps m'intéresse beaucoup. As-tu trouvé des tutos spécifique à l'installation du bn-220 sur un vortex mojo 230 ?
Salut.
Je suis content de vous dire que le drone est reprogrammé.
J'ai pris un gps bn-220 après avoir regarder les video de freeridefpv.
J'ai aussi commandé une clef ftdi afin de rendre rapide ce gps bn-220. Je n'ai pas envie d'attendre deux heures un signal gps.
Sinon avec les tuto de freeridefpv ça n'a pas l'air trop dure mais pour le moment j'attend toujours le câble vtx en 4pin pour le modifié avec le câble du bn-220.
Sur le vortex 230 la prise uart libre a la même connectique que la caméra fpv, donc le plus simple pour le vortex il faut systématiquement commandé un gps bn-220 et le cable.
Bref je suis impatient
Ok , j'attends tes retours ( intégration à l'osd immersionrc )pour me lancer également dans l'installation . Si tu pouvais prendre quelques photo de la modification sur le quad ( qu'elles prise utilisé sur la carte , implantation du module)et sur betaflight ça ne serais pas de refus .
J'ai vu des video ou le gars avait même un RTH grâce au module !!!! Mais je pense pas que se soi faisable sur le vortex .
Ce qui m'intéresse surtout avec la puce gps , c'est de pouvoir retrouver le quad après un crash .
Salut
Voici des news du montage du gps sur le vortex 230.
J'ai pris un gps BN-220.
J'ai choisis d'utiliser un support en impression 3d qui doit aller sur une sangle de batterie. Mais j'ai préféré mettre 2 petits colliers. J'utilise les troues de la plaque carbone pour mettre les colliers et c'est nickel.
https://www.thingiverse.com/thing:3217191
Ensuite le gps n'est pas livré avec le bon câble.
Pour brancher il faut un câble vtx 5v.
https://www.fpv4drone.com/fr/cables-connecteurs/1269-tbs-cable-vtx-4-pins.html
J'attend le cable pour finir me montage.
Ce n'étais pas plutôt ca le cable
Parce que ton lien ne fonctionne pas .
Quand tu feras le montage tu peux mettre une photo de la prise que tu utilise sur le mojo ?
Je suis curieux de savoir si ça harmonise bien avec l'osd du vortex !!!!
J'ai vu sur YouTube qu'on peut organiser des RTH avec la fonction gps ? Tu pense que ça peut marcher ?
Merci pour ton retour
Le paramétrage du RTH se fait dans l'onglet Faisafe de betaflight.
Envoyé de mon SM-T725 en utilisant Tapatalk
Merci mais Ca je l'avais vu sur les vidéo !!! Mais je suis étonné que ça marche aussi simplement . Gérer tout seul tout les paramètres de vol et en plus le faire revenir au point de départ quand on sais a quel point s'est dur au début de simplement de le maintenir en vol !! .Et je ne suis pas sur que sur le système propriétaire du vortex ça marche aussi bien !
Mon utilisation première serais de le retrouver plus facilement en cas de crash mais apparemment il n'émets pas de coordonnées. La seul solution c'est de noter les dernières coordonnées de la vidéo faites en DVD ? C'est bien ça ?
Je ne connais pas le Vortex mais pour moi les coordonnées sont transmises sur ma radio QX7 et reste affiché en cas de coupure.
Mais tu peux aussi utiliser le DVD de tes lunettes.
Et une petite photo.
[emoji1303] vraiment super .
Mais j’ai une dx9 black avec un crossfire installée dessus .
Donc je ne pense pas pouvoir faire la même chose que toi .
Dommage , c’etais exactement ce que je cherchais .
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  • Triste... 1
Je ne connais pas le crossfire, j'ai utilisé le SmartAudio de mon r-xsr.
Le gps fait parti des capteurs vu par la taranis.
Alors dommage pour moi !!
Je vais devoir chercher si le crossfire ne fait pas la même chose avec une puce gps d’installee .
Parce qu’il y a egalement un retour information de la part du récepteur crossfire puisqu’il peut augmenter la puissance d’emission si le signal se fait trop faible .
À explorer . Mais ton système est vraiment top [emoji1303]
Je n'y arrive pas.
J'ai testé et réglé les bn-220.
Mais une fois branché sur le vortex 230 il ne se passe rien.
Je n'arrive pas à activer le gps sous betaflight......
Le câblage semble être bon j'ai les bonne diodes qui s'allume.
Que faire ??????
C'est bon.
Le vortex mojo 230 ça fonctionne avec le bn-220.
Il faut flasher le vortex avec un osd qui adéquat.
Regardez sur ce liens il y a ce qu'il faut.
https://www.thingiverse.com/thing:3146260
Mais attention la piece est trop petite pour le bn-220.
Et pour brancher le GPS il faut inverser 2 files sur un câble VTX 5v.
Et tout fonctionne .
Et c'est quoi un osd adéquat ? Qu'elle version ?
Et qu'elle cable as tu inverser. Tu peux mettre une photo ?
Prend le temps de bien regardé le liens vers thingiverse.
L'osd est dedans et dans le fichier texte tu trouvera la marche à suivre.
Ensuite si tu reprend les liens deja publié il y a un câble vtx . Dans ce câble il faut inversé le jaune et noir .
Je ferai des photos dimanche ou lundi
Ok ça marche , pour l'instant je me tâte encore un peu , la solution ou il faut revissionner le dvr ne me convient pas .
Tu oublie une fois de le lancer et c'est la que tu plantes le quad a l'inconnu .
J'essaie de trouver un moyen de faire un retour par télémétrie de la position gps grâce à la technologie crossfire .
Mais je te remercie d'avance pour les photos qui me serons d'une grande utilité si je dois faire comme toi
  • 1 year later...
Le 15/02/2020 at 14:49, ALEX FPV 230 a dit :
Salut 🙋🏻‍♂️
J’ai aussi un vortex 230
je l’est équipé du Bn220 également
après avoir suivi le tuto qu’il y avait dans les archives tout fonctionne.
Je voulais savoir si tu avais trouvé une solution pour avoir accès aux coordonnées GPS en cas de perte du drone. Je suis en Crossfire
Modifié (le) par Cmontruc
