hello , voila j'ai u un petit cadeaux a noël par mon père qui ma acheter une radio commande spektrum dx6
actuellement j'ai un quad x220s eachine avec ça radio commande flysky le problème avec la flysky je la trouvait vraiment trop gadget et fragile du coups j'ai commencer a me renseigner comment faire pour mettre le récepteur AR610 (fournie avec )pour utiliser la DX6 spektrum ..
je n'arrive pas a trouver quelle que chose sur internet pour bind la radio commande(il parle de mettre une batterie sur les pin pour aliment ect ) et par la suite la foutre dans le drone pour quelle soit alimenter(je présume aussi qu'il va falloir souder pas mal de câble ?
 je m'en remet a vous pour le coups
Il faut que tu utilise le cable de bind fournis avec le recepteur, tu le branche sur la prise BND/DAT et tu alimente le recepteur ensuite, tu alume ta DX6 en apuillant sur le bouton rond qu'il y a sur le dessus de la télécommande.
ok j'ai réussi mais mon autre problème c'est mettre le récepteur dans le drone et relier les câbles  pour qui marche avec ma lipo
Je crois que c’est pas possible, car il aurait fallu une prise PPM sur le rx or, sur le AR610, il n’y en a pas. De plus on utilise pas ce type de récepteur dans les racers, il faudrait plutôt utiliser ça:
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM4648
C’est petit léger…
De plus je ne pense pas que la carte de vol de ton quad soit capable d’utiliser un récepteur qui utilise un câble par voie. Si c'est celui ci (j'en suis presque sur):
https://fr.banggood.com/Eachine-Wizard-X220S-FPV-Racer-RC-Drone-Customized-Omnibus-F4-V3-S-Betaflight-3_0_1-Flight-Controller-p-1177121.html?gmcCountry=FR&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-frg-all-1101&ad_id=393874529223&gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu7oYxfQeBQ4WX2uu3gFqzauHkpXGA7ZZp79lYaeCLQ6tmPtwVe4jsxoC114QAvD_BwE&cur_warehouse=CN
Il n'est pas compatible avec l'utilisation d'un récepteur comme l'AR10.
