acheter dji o4
BONJOURRR , j'aimerai mettre un rapide fire sur mes fatshark V3 pour augmenter le signal et l'améliorer, j'ai quelques questions:
- de combien de metres augmente t'on la portée?
- 2 port SMA dessus, mais sur mes Fatshark V3 j'ai 2 ports, un sur le module à gauche et 1 tout à droite, est ce quand mettant le rapide fire ça me ferait 3 antennes, une a droite et 2 sur le module?
- Quelles antennes me conseiller vous pour les lunettes?
-Me recommander vous de changer aussi lantennes de mon x220s qui est d'origine?
Merci Merci, je vous souhaite une bonne aprés midi
D'accord merci, concretement que m'apporterai un rapid fire ? car la boutique m'a répondu que je dois changer l'emetteur pour augmenter le signal vidéo, voila la réponse
Pour faire suite à votre demande, le rapidfire est un module de réception vidéo, il n'y a donc pas d'autres choix de changer l'émetteur vidéo pour augmenter le signal du drone.
Puis je modifier l'émetteur sur mon eachine x220s? si la porté n'est pas augmenter, la reception niveau qualité serait tout de meme meilleur que ce que j'ai?
Merci Joelamoule pour ton aide ainsi que ceux qui m'aideront
Effectivement tu peux changer ton Vtx, si tu penses que le tien est faiblard. Après, pour le choix....
Ça va de 15 à ...... €. Je n’ai que des des Eachine (les mêmes sur mes 3 Qwads) à 15 €.
Avec un FuriousFpv sur les DomV3, des antennes qui communiquent bien : ça fait très bien le job 👍. J’ai passé 3 heures à trouver la bonne combinaison d’antennes entre le furious et le Vtx et le résultat est très bon avec des distances correctes 😉
Hervé
Changer de vtx pas de problème, pour le choisir cela dépendra de la tes vols, si tu vas loin ou en bando il te faudra un truc puissant (genre 800mw minimum) je te conseillerai TBS unify ou akk en marque.
Si c'est pour voler dans un champ ou avec ciel dégagé sans obstacle prend un TBS unify nano ou un petit akk aussi.
Bon merci Joelamoule et RV83600 j'avance petit à petit,je souhaite faire du FPV à la montagne, pour l'instant c'est dans les champs et je trouve la qualité pas top je sens un vrai besoin d'améliorer tout ça avant de partir en rando, je pense partir sur un rapid fire pour les lunettes attitudes V3, pour l'emetteur maintenant le TBS unify m'a l'air au top et apres en avoir un peu discuter avec la boutique en ligne c'est une valeur sure, la conversation s'étant écourtée ils m'ont demandé d'appeler , chose impossible à l'instant T quand je tchattais avec eux, bon il exite deux TBS un pro et un HV je vais démonter le drone pour voir quel type de tension il faut, je ne vois pour l'instant pas comment le fixer non plus ni meme les antennes mieux que ce que j'ai déja sur mes V3 et changer aussi l'antenne de l'émetteur
Merci merci, le top sera le jour ou j'aurai tout capté pour fabriquer mon drone 🙂 🙂
Modifié (le) par regis
