Un petit souci avec ma runcam2, elle ne veut plus allumée et quand je branche l'usb sur pc elle a un voyant rouge allumée comme si elle rechargée.
Une idée?
Ca sent mauvais :(
c'est bien mon avis aussi :(!!! Elle est de noël je vais voir pour la garantie.
  • 3 months later...
J'arrive peu certainement trop tard mais as tu essayé de la remettre a zéro en suivant ce tuto du Runcam ?
Chez moi j'ai planté a cause d'une coupure de la batterie pendant que je mettait a jour le Firmware et ca m'a sauvé.
Ca remet la programmation dans la memoire de la Runcam et en plus tu sera en 2.2 (dernière version).
Modifié (le) par Mordicuss
  • 4 weeks later...
Un des problème est que je suis sur windows 7 pro et ne trouve pas dans le boot "driver signature enforemenbefore"
De plus, je n'ai que des usb3 donc a mon avis ca va etre chaud!!!
  • 10 months later...
Bonjour a tous .
En pleine galère avec ma runcam2 et en promenant sur votre fofo , je suis tombé sur ce topic .
Pareil , en pleine mise a jour ,ca plante .La runcam clignote en rouge , impossible de faire quoique ce soit .
J ai lu ce topic et je pense qu'il me manque un drivers  car je bloque à la meme etape que yinyin14 // gestionnaire de peripherique  ( Icatch(X) Bulk Camera Device 6350 ) , probleme de port USB .
Alors les amis (es) , au secours !!!!
Quelqu'un a -t-il ce drivers ? un tuto ?
J'espere pouvoir debloqué tout ca bientot et en esperant que le probleme ne soit pas interne .
merci d avance pour vos reponses et pardon pour le déterrage
Peut être que le délai sera long, mais tu as essayé d'envoyer un mail à runcam ? ils ont peut être des drivers sous le coude...
Alors , voila la reponse de runcam .
Je vous donne la procedure à suivre si jamais cela vous arrive . ( pas testé encore )
If above processing failed, please try below steps:
1. Uninstall the driver(SPCA6530 PC Driver)
2. If yours is win7 x64, please install MS pack KB3033929:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148
3. Please download:
https://drive.google.com/file/d/1g1uzkq4-c0kdpM1Hmli5WIYmiVqzKNU3/view?usp=sharing
and decompress any catalog and you will see:
4.Please decompress iCatchtek.rar to C:\Program Files\:
5.Please install USB driver SPCA6350_v1001.exe
6. Please install window environment  IDE E6_IDE_V1.0.0.exe
7. Please install uboot burner USB_Boot_setup_04_24_1.exe
8. Please refer to the third to fifth step in  firmware-reflash-manual.pdf to reflash the firmware.
